odczyt temperatury
Witam:hi: Sprawdzałem na vcds-ie dzisiaj wartość temp na blacie i w silniku cieczy chłodzącej i w 17 instruments-meas.bloks.08 group 003 pokazało 104-105 na rozgrzanym silniku a na blacie wskazówka stała równiutko na 90 :wink: a w 01 engine-meas.bloks.08 group 04 pokazywało 99 w 3 linijce z tego co wyczytałem powinno się sprawdzać w grupie 007 ale u mnie w tej grupie pustka. Czy takie wskazania mówią że czujnik powiedział papa?? wywaliło mi jeszcze takie błędy: 16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 007 - Short to Ground
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent --- wiem że tu w tym musze przejżeć kabelki między drzwiami a słupkiem A
jaki masz kod silnika bo w niektórych silnikach 1.6 temperatura pracy silnika jest podniesiona do 105 stopni
alz
