CZIKITA 0 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Chyba że masz czas i umiejętności to zapoluj na kolektor z sharana a flansze wyspawaj tak jak na tym ogłoszeniu i pomaluj proszkowo nie będzie się jej nic działo ja niestety nie mam sprzętu i umiejętności i muszę kupić tą za 96 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepo99 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 jaka ma być średnica tych łączników? długość to sobie już dotnę po przymiarkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKITA 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Najlepiej będzie jak ściągniesz stary co idzie do kolektora i go zmierzysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepo99 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Najlepiej będzie jak ściągniesz stary co idzie do kolektora i go zmierzysz w sumie racja . zamówiłem dzisiaj kolektor od sharana no i teraz czeka mnie kupno tej nieszczęsnej flanszy dlatego pytam bo pewnie stare gumy nie będą pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 W AFN-ie powinno być ok 50mm , co do ceny tego kolektora z tablicy to sporo za wysoka , kolektor można kupić za śmieszne pieniądze jak sie dobrze poszuka , a taką flansze jak na tym kolektorze to sam sobie wyspawasz jak masz spawarkę . I jak mierzył ktoś tą flansze jaka powinna być długa ? Żeby nie trzeba było jej docinać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jamrolly 1 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Mario82A4 ten gosc az tablicy zawolal sobie za komplet z wysylka 120 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepo99 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 no ja kolektor dzisiaj na allegro znalazłem za 19 + kw. także cena nie zła. tyle że ta flansza:facepalm: cena kosmos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcenao 2 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Ja wczoraj zakładałem taką flanszę do AFNa, jest za długa trochę o jakieś 2-3 cm, ale jej nie skracałem. Odkręciłem tą plastikową rurę z dolotu, złożyłem ją z flaszą tj ma być i wywierciłem otwór w mocowaniu i przykręciłem. Wszystko jest cacy wrzuć fotkę jak to się prezentuje u Ciebie Na pierwszym zdjęciu widać, ze nie trzeba skracać tej flanszy, chyba, że ktoś woli, żeby wyglądąło to bardziej oryginalnie, to trzeba. Ja nie skracałem, więc musiałem "przesunąć" otwór w mocowaniu rury z intercoolera, wszystko działa tj należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 sporawo , kolektor można ogarnąć od 30 do 50 zeta , taką flansze samemu można zrobić za 10 -20 zeta no i w tym pewnie zamknie sie jakiś browarek , niech dojdzie jeszcze przesyłka z 20 zet . Ja bym nie brał , jak sie dowiem jaka powinna być dokładna długość tej flanszy to może ogarnę dla siebie ładną flansze z kwasiaka albo alu , tylko muszę wiedzieć jaka powinna być długość żeby zrobić pod wymiar z tym kołnierzem ---------- Post dopisany at 18:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ---------- Ja wczoraj zakładałem taką flanszę do AFNa, jest za długa trochę o jakieś 2-3 cm, ale jej nie skracałem. Odkręciłem tą plastikową rurę z dolotu, złożyłem ją z flaszą tj ma być i wywierciłem otwór w mocowaniu i przykręciłem. Wszystko jest cacy wrzuć fotkę jak to się prezentuje u Ciebie Na pierwszym zdjęciu widać, ze nie trzeba skracać tej flanszy, chyba, że ktoś woli, żeby wyglądąło to bardziej oryginalnie, to trzeba. Ja nie skracałem, więc musiałem "przesunąć" otwór w mocowaniu rury z intercoolera, wszystko działa tj należy http://s28.postimg.org/tgqjov2k9/DSC_5403.jpg http://s28.postimg.org/4oqxhmldl/DSC_5404.jpg Kolego Marcenao a możesz sprawdzić jaka powinna być długość żeby pasowało na ten stary otwór ? Byłbym wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Witam, dzisiaj wypalilem palnikiem caly syf nagar z kolektora, dym bialy lecial:naughty: i powiem Wam ze robilem juz drugi raz taki zabieg (wczesniej w afn-ie) i zadne czyszczenie moczenie w ropie itd. nie wyczysci jak wypalenie tego syfu, jest teraz jak nowka przepustowosc:kox: Mialem go dzisiaj montowac, ale mysle aby go pomalowac na jakis kolorek:wink: Kolego Marcenao fajnie ci to wyszlo:wink: Kowi tez mi wczesniej mowil aby tak przesunac ta rure dolotu by wtedy spasowala flansza na wprost, sprobuj zaslepic czyms ta stara dziurke by sie nie rzucala w oczy:decayed: Widze ze zapodales tylko sruby na wkrecenie bo w kolektorze jest gwint, ja chyba zapodam srube dalej z nakretka:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKITA 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 W aso zaślepki Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Mario82A4 dlugosc flanszy 50cm lub mnie i zlaczka gumowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKITA 0 Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 O kurde a co ona taka długa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Mario82A4 dlugosc flanszy 50cm lub mnie i zlaczka gumowa Rozumiem że chodziło o 50 mm , Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zib0l 0 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 zamontowane i zaslepione:wink: No wiec tak, dla tych co montuja kolektor sharana ( koszt tani 20pln na allegro) lub inne awx i podobne, w sharanie trzeba obciac brzeszczotem prawa wypustke na nakredke, bo przy wlozeniu blokuje sie o obudowe gruszki turba, po skruceniu pasuje idealnie:wink: Ja pomalowalem go sprejem czarny mat zaroodporny do 650stopni (17pln w sklepie z farbami), zaslepilem ori zaslepka audi tak wyglada po zalozeniu kolektora ) slaba jakosc bo telefonem i slabe oswietlenie) do starego wezyka z egr wkrecilem srube, przy okazji powymienialem wszytskie wezyki podcisnieniowe na te samco Co do flanszy proponuje max 50mm, a nawet troszke mniej by wpuscic waz gumowa, ja kupilem na allegro i jest troszke za dlugie, ale za to solidnie wykonawe z wybrzuszeniem aby waz niespadł kolektor z rurą intercoolera nie jest idealnie na wprost, wiec trzeba jak kolega Marcenao przerobic mocowanie sruby, Odczucia:- lepiej reaguje na pedal gazu, u mnie zaniklo buczenie ktore mialem od jakiegos czasu, byc moze mialem jakas nieszczelnosc, dla tych co nie mieli wylaczonego egr to moga zauwazyc roznice w pracy (glosnosc silnika), ja tego niezaiwazylem, bo smigalem juz od 2 lat na zaslepionym egr + wylaczony byl przez tunera... Efekt koncowy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKITA 0 Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Piękna robota kolego i konkretny opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepo99 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 świetny opis mam jeszcze pytanie.jak wymieniałeś te wężyki podciśnienia to jakich użyłeś 4mm czy 5mm i ile metrów potrzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKITA 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 A masz EGR czy nie bo jak nie to pól metra mniej trzeba i lepsze są mniejsze przewody bo ciaśniej siedzą ja tak mam u siebie w AFNie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepo99 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 jestem w trakcie wyrzucania egr.bo już mam kolektor z sharana. chcę skompletować wszystkie graty i za jednym zamachem wszystko ogarnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZIKITA 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 No to jak Egr nie będziesz miał to myślę metr ci wystarczy 4mm a flanshe można samemu zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
