Rodzaje paneli klimatronic w A4 B6 i B7
Właśnie ze względu na odblokowane kanały adaptacyjne, wymieniłem u siebie klimatronik, a zwłaszcza ze względu na jeden, w którym jest możliwość ustawienia nawiewu na nogi w trybie chłodzenia, czego nie dało się zmienić w starszych wersjach.
U mnie taki siedzi i jest z 2006r. :wink:
Panele odporne na ścieranie dla B6 wyprodukowane były dopiero w 2004r. i miały również odblokowane kanały dopasowania.
No i pasowały P&P - zero kombinacji z czujnikiem nasłonecznienia i z ogrzewaniem tylnej szyby.
Czy wszystkie bez wyjątku to nie wiem na 100%
Edytowane przez Bromchit
Możesz podać symbol tego Twojego climatronica i też zmieniałeś w kablach i dokładałeś przekaźnik oraz wymieniałeś czujnik nasłonecznienia z b7.
Gdyby ktoś szukał klimatronic do A4 B6 2DIN pod czujnik jakości powietrza, regulacja temp od 16st C i odblokowane wszystkie kanały adaptacji 8E0 820 043 AH
Szukałem go prawie rok czasu, aż w końcu upolowałem na ebay.de w stanie jak z fabryki :)
Klimatronik B6 8E0 820 043 AF rok produkcji 10.2006r. grzane stołki czujnik jakości powierza, H14/S50 :wink:
Było stronę wcześniej.
Ten jest 1din, a kolega Turzol podał nr. 2din.
Szukam 2 din,robiłeś coś jeszcze przy tym.
Przyuczenie vin i nastawy podstawowe ;-), nic poza tym.
2006 r. i to jest już z b7 i masz avanta i nic dodatkowo nie robiłeś,grzeje Tobie tylna szyba?
Tak mam avanta.
Te dwa numery które podaliśmy z Turzolem są ostatnimi, które są pod czujnik jakości powietrza i podchodzą bez przeróbek do B6.
Ja u siebie przełożyłem ramkę, bo też potrzebowałem 2din ;-).
Jak nie zależy Ci na czujniku jakości powietrza, to jest lista na pierwszej stronie, możesz sprawdzić który jeszcze podchodzi.
Tak mam avanta.
No właśnie z tego powodu chcę zmienić i 2 din.Obecnie mam 1din super stan docinany pod 2 din To co Turzol podał to jest informacja że to jest ostatnie wydanie do b6 i nic nie trzeba przerabiać.A tą ramkę,przyciski to jest łatwo zmienić,pytam w razie jak bym kupił 8E0820043AH w nie idealnym stanie to można przyciski przełożyć nie różnią się kolorem.
Zależy z którego roku masz klimatronik, bo różniły sie odcieniem. Nie jestem pewien ale chyba od 2003r., były jaśniejsze.
Ramkę nie problem przełożyć.
To jest lipa bo mam z 2002 r.więc muszę szukać w dobrym stanie. ;)
Zakup jest dokonany 8E0 820 043 AH :banan:
Witam jest błąd w tabelce 8E0 820 043 AP jest panelem 1 DIn http://vagfans.info/PL/audi/RDW/A4Q/A4-S4-Avant-quattro/2006/454/R/820/820000/modu%C5%82-wskaza%C5%84-i-obs%C5%82ugi
( a potrzebuje 2 DIN) w którym miejscu trzeba przyciąć ten panel żeby pasował pod 2 DIN ??
POMOCY!!
Edytowane przez bartekzks
POMOCY!!
Tutaj pewnie znajdziesz info:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/91570-all-b6-docinanie-climatronica-i-tunelu-pod-kosz-2-din/
A właśnie doczytałem Twój post an temat przełożenia ramki . Można z mojego 2DIN do tego co mam 1 DIN przełożyć przód i będzie pasował ??
Tak można przód można przekładać bez problemu, tył jest taki sam dla 1 i 2 din. :wink:
  • 2 miesiące temu...
