Dziwny dźwięk podczas odpalania.
bava
Cześć, od jakiegoś czasu podczas odpalania silnika w moim A4 słychać dziwne piszczenie, początkowo pojawiało się ono tylko po krótkim postoju gdy silnik był już nagrzany, i nie pojawiało się przy odpalaniu na zimnym, dzisiaj piszczenie było też podczas odpalania po postoju przez noc. Załączam 2 filmiki na których udało mi się uchwycić dźwięk o którym mowa. Może ktoś z Was się spotkał z taką przypadłością i może powiedzieć co zaczyna padać, osobiście podejrzewam rozrusznik aczkolwiek czasami zdarza się że dźwięk ten się pojawia także krótką chwilę po odpaleniu, czyli gdy rozrusznik już nie pracuje.
Jak dla mnie to tak jak wspomniał kolega cowboy1 -rozrusznik :)
Sytuacja jest dziwna bo dzwiek ten pojawia sie bardzo losowo, jednego dnia tylko przy odpalaniu na cieplym, drugiego na zimnym po nocy a jeszcze innego nie wystepuje w ogole. Drugi filmik to bylo odpalanie zimnego i zdazylo sie to tylko raz i tylko raz z tak silnymi objawami. Ostatnio probowalem się dobrac do rozrusznika ale dostep jest taki ze mi sie odechcialo dosc szybko, zabiore sie za to ponownie i dam znac co udalo sie zdzialac
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
Problem rozwiązany.
W rozruszniku rdza + woda. Zero smaru. Nowe tuleje, szczotki i chodzi jak ta lala.
Dźwięk, który kolega zamieścił na filmiku, pochodzi z braku smarowania.
No u mnie rozrusznik do regeneracji :) Jak zimny pali całkiem przyzwoicie, jak gorący to ledwo kręci
A na zlocie to nie mówiłem że rozrusznik stracił tulejki. Tyle że wcześniej to było lekko słychać a teraz to już jęczy jakby miał się zaraz spalić.
Jak mówisz że rozrusznik ciężko wyjąć to polecam 2,5v6 tdi dla porównania.
Wcześniej na mrozie jak odpalałem to rozrusznik pobierał tyle prądu, że aż żarówki na desce przygasały. Teraz mało nie wyskoczy. Chodzi to zupełnie inaczej.
Ten pisk, który słychać parę sekund po odpaleniu pojawiał się u mnie, raz na jakiś czas.
P.S dzisiaj była próba. -16C, świece dwa razy nagrzane i pali od kopa.
