Przełożenie tapicerki foteli a poduszki.
Witam
Zabieram sie do regenneracji skórzanych kubełków.
Po zabiegu chce zamienić tapierke między prawy a lewym fotelem, abo miejca po regeneracji były jak najmniej narażone na uszkodzenie.
Ciekawi mnie jak ma się sprawa z poduszkami, nie chodzi tu o same wszywki z info, tylko czy w miejscach gdzie są boczne poduszki, są jakieś różnice w szwach czy budowi tapicerki?
Ktoś wogule przeprowadzał taką operacje?
---------- Post dopisany 24-05-2013 at 10:30 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2013 at 16:47 ----------
Nikt nic nie wie?
Nie widziałem nigdy tapicerki z miejsca poduszki od wewnątrz, ale wydaje mi się że ona ma w tym miejscu jakieś a'la "nacięcie" które się poddaje przy wystrzale poduszki, tak samo jak w kierownicy masz poduszkę, niby nic nie widać ale jak poduszka wystrzeli to ta zaślepka na kierownicy poddaje się wystrzałowi w określony sposób.
Z tym że to tylko moje domysły :whistling:
Dokładnie tak piszesz a przecież jak przełoży z prawej strony na lewą to te szwy będą po przeciwnych stronach więc na pewno poduszka nie wystrzeli tak jak powinna. Kiedyś przypatrywałem się i tak jak Sokal pisze szwy w miejscach poduszek są inne takie cieniutkie tak aby podczas strzału rozerwało ten szew więc nie kombinuj
Właśnie o takie info mi chodziło.
Też tak myślałem że szwy w miejscach poduszek są osłabione, ale dla pewności chciałem zapytać.
Czyli zostaje jak jest.
Dzięki za info panowie :wink:
Szwy są robione cieńszą nitką w miejscach gdzie są poduszki
