bartlo79 0 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Przy okazji ze brat zjechal-podlaczylem jego golfa mk3 pod vaga.Oto co zczytalo z bledow VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 028 906 021 AF Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D70 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00629 2 Faults Found: 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Po skasowaniu i po ostrej przejazdzce: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 028 906 021 AF Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D70 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00629 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Napomkne ze potrafi go odciac przy okolo 120km/h - musi puscic gaz i wcisnac to wtedy golfik leci. Wiem ze nie ta marka-ale madre glowy tu siedza-to postanowilem zapytac-jak mozna intepretowac te bledy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 ok 575 to błąd przeładowania turbiny więc stąd ta słabość auta, 0117 błąd zacisku alternatora i występuje w większości golfików spowodowany przeważnie padającym regulatorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Jaki to golf AFN 110ps? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartlo79 0 Opublikowano 14 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 90 konny golfik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 ok 575 to błąd przeładowania turbiny więc stąd ta słabość auta, 0117 błąd zacisku alternatora i występuje w większości golfików spowodowany przeważnie padającym regulatorem. dodam 00513 - sprawdz przewody od G28 , jak wszystko Ok to pozostaje wymiana ... reszta w opcji [no i pelne logi oczywiscie do koncowej diagnozy] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartlo79 0 Opublikowano 15 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Logi zrobimy jutro - dzisiaj maska sie maluje-dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Niewien jak w dieslu ale w benzynkach (mk3), wyrzuca błąd czujnika przędkość obrotowej dopuki nie uruchomisz silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
