Stan pompowtryskiwaczy a nierówna praca silnika(trzepanie budą)
Witam serdecznie, od jakiegoś miesiąca silnik na biegu jałowym (postój na światłach itp) nierówno pracuje zaczyna trząś budą , wyczytałem że może to pompki więc podłączyłem VCDS i sprawdziłem bloki 013,018,023 i chyba jeden pompowtryskiwacz padł
filmik do obejrzenia
(pomiar na rozgrzanym silniku 90st z włączonymi klima, światła ,radio)
Możecie zobaczyć jak trzęsie budą po ekranie laptopa , najbardziej zaczyna trząś jak dodam gazu a następnie puszcze gaz (noga z gazu
) wtedy najwięcej telepie.
Nasuwają mi się pytanka co teraz wymiana czy regeneracja ? i ile wtrysków ewentualnie wymienić.
Czy znacie jakiegoś dobrego speca z okolic Katowic który ewentualnie zregenerował by wtryski ?
Czy może jechać na czyszczenie wtrysków ponoć jest jakiś sposób "czyszczenie wtrysków metodą JEC CLEAN TRONIC" tylko czy w tym przypadku coś to pomoże.
Wtryski nie wyglądają za dobrze. Możesz spróbować z czyszczeniem Jet Clean Tronic, ale czy to rozwiąże problem nie byłbym pewny. Znajomy kiedyś mówił, że był na takim czyszczeniu, ale jakiejś wielkiej poprawy nie zauważył.
Wymieniać wszystkie lub regenerować.
sprężarka klimatyzacji jest walnięta po wyłączeniu klimy silnik pracuje prawie idealnie (niezauważalne prawie drgania) więc to nie wtryski ......
Jakoś nie przemawia do mnie wina sprężarki klimy :decayed:
Przy małym obciążeniu mechanizm korekcji biegu jałowego się jeszcze wyrabia i silnik pracuje w miarę równo, przy większym prawdopodobnie potrzebne dawki korekcyjne wychodzą poza dopuszczalny zakres i dlatego telepie :whistling:.
Spróbuj któregoś ze środków dodawanych do paliwa, a służących do czyszczenia aparatury wtryskowej, może zmień stacje na której tankujesz, bo to co niektóre sprzedają, do napędzania nowszych silników spalinowych się nie nadaje :thumbdown:
Narazie jeżdżę i upieram sie ze to klima po wlaczeniu zaczyna cos stukac po wakacjach jade z tym do mechanika wtedy sie okaze co nawalilo
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
