Nieregularne stuki z silnika
no to nie wkrecaj sobie :))))))
pozdro
a ja z kolei jak wcisnę sprzęgło to słyszę stuki w silniku. Czy to oznacza, że powoli dwumas siada czy może macie inne pomysły?
łożysko oporowe moze padac tak mi sie wydaje
M@riusz a czego mógł nie dokręcić? Korka w misce? :grin:
Nie przesadzaj...
kmink nie mam zielonego pojęcia czego nie przykręcił, osłony ?? - ale delikatnie mnie to wkurza - takie ciało obce w dźwiękach...
Zobaczmy z czasem co będzie się działo i tyle.
kiedyś miałem Opla Corsę B, coś waliło na wybojach - pomysłów były tysiące - okazało się że guma trzymająca tłumik się wyciągnęła :) - tu może podobny trop.
Dokładnie :-) Dla świętego spokoju podjedź na jakiś kanał/podnośnik i obejrzyj wszystko dokładnie
Panowie,
Przejrzałem na spokojnie spód auta przy przeglądzie auta w zaprzyjaźnionej stacji kontroli.
Lekko uderzając w tylną cześć tłumika pojawił się podejrzany dźwięk.
Następnego dnia poprosiłem żonę aby nogą przycisneła od góry tłumik - dźwięku przy uruchamianiu nie stwierdzono.
Przyczyna - zwiotczały tylny gumowo-stalowy uchwyt tłumika - ASO VW 100zł
Może komuś kto będzie chciał wymienić dwumas zacznie od gumy i miło się zaskoczy czytając mój wpis
PS.
O dziwo przy 196kkm przednie zawieszenie na 5 ( od 169 po Polsce ) !
  • 1 rok później...
jezeli głuchy dzwiek to dwumas, niestety mam to samo jest straznie słyzalny w środku w aucie przy zamknietych szybach
Cześć!
u mnie słychać na biegu jałowym reguralne stuki (jakby traktor pracował), po wciśnięciu sprzęgła stuki ustają.
Czy może to być dwumas?
Jest to dwumas
Cześć Lukasz,
widzę po postach że miałeś podobny przypadek, czy wymieniłeś już u siebie dwumas? jeśli tak to czy już nie słychać tych stuków na jałowym bez sprzęgła?
Może orientujesz się jakiego rzędu może to być koszt?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Paweł
Zależy czy sam dwumas uszkodzony czy tez sprzęgło do wymiany zależy jakie czesci czy nowe czy używane
Podepne sie pod temat.Miałem te same objawy stuki silnika na wolnych obrotach,nie równa praca silnika rzucało nim trochę,zdarzyło się nawet ze sam potrfił zgasnąc na wolnych obrotach jak chodził.Okazało się dwumasa po wymianie całego sprzęgła auto chodzi jak zegarek.Tylko że okrótnie zabolało po kieszeni.
  • 2 lata później...
Dnia 15.05.2013 o 22:49, lukas309 napisał:
mam to samo głuche stuki na wolnych obrotach dosyc głośne pojawiające sie raz za czas, ale ja wsłuc**jąc się ciezko mialem zdiagnozowac gdzie to dokładnie jest raz słysze tu z prawej strony w okolicach reflektora a raz zza silnika w okolicach skrzyni i juz sam nie wiem
bardzo je słychac w aucie siedzac przy zamknietych szybach
Ja mam to samo Jestem w UK już mi wymienił mechanik poduszkę pod silnikiem prawą lewą ale dalej jest to samo słychać jakby z prawej strony i zazwyczaj na wolnych obrotach jak stoje na światłach, autko automat, ale nie ma żadnych pomysłów co to 2óch mechaników oglądało żaden nie znalazł przyczyny a kasa poszła ... i z zewnątrz nie słychać tego za bardzo trzeba się mocno wsłuchać a w kabinie słychac tryy tryy tryy trytrytrytyrtyr.... wkurwiające ... ;( HELP !
  • 4 miesiące temu...
Witam. Od jakiegoś czasu słyszę dziwny dźwięk jakby metaliczny z okolic alternatora. Dzieje się to na zimnym silniku, jak już się rozgrzeję to jest ok. Lepiej go słychać z zewnątrz i jest to dźwięk nieregularny. Co może być przyczyną panowie. Błędów 0 na kompie.
Panowie wrzucam filmik, w którym słychać dźwięk który mnie denerwuje. Może ktoś z kolegów miał podobny problem i udało się go rozwiązać?
Edytowane przez resiak82
Witam mam pytanie do posiadaczy A4 B8 143km. Czy w waszych autach rano po odpaleniu słychać takie głośniejsze klekotanie  z silnika? U mnie właśnie tak jest przez parę minut i później chodzi już ok. Wiadomo jest to diesel ale czy to normalne?
Witam. U mnie też zaczęło stukać.  Nasila się jak na biegu jałowym skręce kołami.  Po wyprostowaniu kół stukanie znika. Jak na skręconych kołach zwiększę obroty dźwięk znika.  Dwumas nówka. Jakieś pomysły?
  • 8 miesięcy temu...
I jak uporałeś się z problemem?
  • 7 miesięcy temu...
Kolego mam dokładnie to samo. Udało Ci się już może rozwiązać problem?
