nowy wahacz a stare śruby
Witam,
kupiłem gorne wahacze lemfordera do przodu i mam pewien problem - przy jednym z nich (13720 02) brakowalo srub...
Z przyczyn pewnych ;) nie za bardzo mogę je teraz zareklamować. Stąd pytanie:
- czy można dokupić same śruby np. w ASO albo ewentualnie użyć starych śrub?
A może ktoś z forumowiczów miałby takie w nadmiarze ;)
Pozdrawiam :)
zakładaj stare sruby.chyba ze masz mocno skorodowane.tez raz kupiłem wachacz bez srub i zamontowałem na starych.
poki co widzę, że jedną z tych śrub można kupić osobno: 27658-01 ciekawe jak z tą drugą...
jak nie bedzie to pewnie stare pójdą :/
jak mozesz kupic to kup.ale po co?
Ja kupiłem komplet wszystkich śrub za 30 zł w zwykłym sklepie motoryzacyjnym, ale nie było tych długich do sworzni wahaczy to oddzielnie jedna 12 zł kosztowała.
kup w aso dobiorą ci bardzo często ta sróba która trzyma sworznie górnych wachaczy się ukręca albo zapieka lepiej mieć 2szt na zapas
Ja nie wiedząc że w wahaczach były kupiłem osobno - potem oddałem ale to koszt ok 30zyli
OK, dzięki wszystkim za odpowiedzi, faktycznie śruby można kupić osobno, wolę nowe niż stare więc dokupię.
