A4 1.8T Quattro, BFB, Black Edition, Rotiform 19", Recaro, Open Ceremony!
Bez foty modzik nie zaliczony więc działaj. ; )
oj dziekuję, przyczepność na 100% za Chiny jeszcze nie udało mi sie jej zerwać, troszke mocy brakuje ale powoli planuję sie tym zająć. zobaczymy co wyjdzie
Polecam wyłączyc ESP:):P dwójka i bok:) Tak poważnie to gratuluję zakupu, oby wszystkie modyfikacje poszły po Twojej mysli! :wink:
up karbony rs4, lustro z kompasem, moduły pod składanie-rozkładanie luster z pilota-kluczyka foto film pierwszy post
regeneracja wyświtlacza rns-e poprzez usunięcie matowej uległej na rysy warstwy z ekranu i nałożenie matowej folii
Edytowane przez MiGsu
Nie myślałeś jeszcze o ledach w lusterkach z Audi A6 C6? Mody na wielki plus:-) gratuluje:-)
jeszcze skrętne, pdc przód, homelink i można sie bawić. choc moduły pod drzwi mam z opcją led wiec instalka już na aucie
Czyli jesteś takim maniakiem jak i ja:-) oby tak dalej:-)
Niema fot, mody się nie liczą :decayed:
Cfaniak wrzucił na pierwszą stronę :decayed:
Open ceremony jakimś modułem masz uruchomione ???
Dekory są mega zresztą cała fura jest mega :kox:
Sam modziłeś mirror tilt ?
Open ceremony to efekt uboczny po montazu modulu ktory sie nazywa v-fiz od kolegi z forum.
Opcja tilt to efekt uboczny po montazu i uruchomoeniu pamieci pod fotel kierowcy oraz pamieci pod ustawienie luster
MiGsu Ty wkładałeś u do bixa siebie soczewki z B8?
Jutro mam w planie
Zdaj później relację i ewentualnie porównanie ;) do skrętnych montujesz?
Nie. Mam bixa pod stolem. Ale docelowo do slretnych
Lampa wybebeszona. Do wymiany soczewki i odblysnika z b8. Na zdjeciu moj obecny odblysnik z data 2005, jak dla mnie trzyma sie super. Musialem rozkleic lampe by wyfobyc co chcialem. Niestety koncowy element ten co trzyma d1s jest mocowany na okrogly stozek odbysnika. Natomiast b8 ma chyba 8 kątow. W zestawie nie dostalem. Wazne zeby zestaw rowniez mial wtyczke. Jest inna niz w b7. Reszta wyglada ze bedzie pasowalo. Poki co wstrzymuje moda
Poki co moge isc do sklepu po lasagne. Jak by ktos potrzebowal zdjecie od srodka lamp etc dawac cynka zanim posklejam
A samej soczewki ni da się wymienić? Bo odblysniki w b7 są lepiej wykonane niż np w b6
Da sie pewnie. Ale tu chyba juz wychodzi roznica pomiedzy odblysnikami. B7 ma gladki jak soczewka a b8 polift ma dziurkowana soczewke i odblysnik jest "paskami". Ale zawsze to tez rozwiazanie. Omija nas ciecie kabli w lampie by wpiac sie. Moze i lepiej nawet. Dobra ide sprawdzic i zrobie fote
Jak widac soczewka ze stelazem pasuje p&p do odblysnika. Wszystkie czesci z obu zestawow mozna dowolnie skladac ze soba. Siniczek z wtyczka i zapadka z b7 mozna zalozyc na odblysnik b8 polift i omijamy ciecie kabli wiec mamy juz prawie gotowe. Teraz tylko mocowanie d1s na lampie potrzebne. A tam jest d1s czy d2s?
Mam na mysli b8
W B8 jest D4S, ja myślałem żeby tylko podmienić soczewki bo lepiej skupiają światło.
Ok wszystko jasne. A wiec. Odblysnik pasuje. Poprostu inaczej montujemy zarnik. Zaginamy blaszke na koncu odblysnika i bezposrednio wciskamy zarnik i przekrecamy. Nie ma tam dodatkowego mocowania jak w b7 o ktore zachacza sie kabel zarnik-przetwornica
df0450ee5292814861b8ca96d3ef11e3.png i tak wyglada sam odblysnik z zamontowanym zarnikiem oraz ponizej zestaw z b7
bez zarnika
Czyli wszystko pasuje :thumbup1:
Pasuje. Przekladamy tylko zapadke z kostka z naszej lampy aby nie ciac kabli. Ja zostane z odlysnikami z b7 bo 10 letnie sa w lepszym stanie niz niz 2 miesieczne z b8
