Gość cwiara Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Ja bym najpierw wyeliminowal opony i zmienil dla sprawdzenia na zimowki np. Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
slo Opublikowano 12 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2013 Jak się dostać żeby go wymienić ? Co trzeba zrzucić oprócz radia/klimy/popiołki? ten czujnik g200 ma oznaczenie 8E0907637A ?
needspoon Opublikowano 23 Czerwca 2013 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Koledzy i jak??? rozwiazaliscie problem migajacego ESP w zakretach przy dodawaniu gazu?? Ja od kupna samochodu mam tak samo :/ i juz 3 miechy z tym walcze Myslalem ze to rozklekotane zawieszenie brak zbieznosci i krzywa kierownica do jazdy na wprost ale zawieche zrobilem kierownice wyprostowalem do jazdy na wprost, sterownik pompy absu wymienialem, czujniki abs pokazuja przy jezdzie prosto rowna predkosc, czujnik g200 podmienialem no i juz nie wiem co moze byc. Zatrzymalem sie na tym ze wlaczyl mi sie test drogowy ktorego nie moge przejsc :/ i tak sobie mysle jak kolega wyzej napisal ze moze zwrotnica krzywa czy cos ???
slo Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2013 test drogowy tzn kalibracja czujnika kierownicy itp ?
slo Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2013 no, też to robiłem ale nic nie dało. Ciężko wymienić ten czujnik ESP?
needspoon Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 tylko ze wymienialem sterownik pompy i udalo mi sie tego testu nie wlaczyc kodujac pompe ale po wymianie sterownika objawy byly takie same (esp migalo w zakretach) i zaczelem grzebac i przez przypadek uruchomilem ten test podczas kodowania pompy bo wlazlem w grupe basic 003 a nie wolno :/ ---------- Post dopisany at 02:36 ---------- Poprzedni post napisany at 02:35 ---------- no, też to robiłem ale nic nie dało. Ciężko wymienić ten czujnik ESP? odkrecasz 2 srubki od popielniczki, wyjmujesz ja i juz masz czujnik na wierzchu
slo Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2013 aa to tam Myślałem że gdzieś głęboko pod kierownicą
A4_Dominik_WAW Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Głupia uwaga bo poleciłem ją już w innym wątku na ten temat ale warto sprawdzić poziom płynu hamulcowego może w tym być u części z Was przyczyna.
needspoon Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Głupia uwaga bo poleciłem ją już w innym wątku na ten temat ale warto sprawdzić poziom płynu hamulcowego może w tym być u części z Was przyczyna. No sprawdze tylko mam hamulce jak zyleta, teraz mam uruchomiony test drogowy i nie mam absu ale hamulce w pelni sprawne, wczesniej wylaczalem trakcje przyciskiem i normalnie w lukach moglem ruszac :/
mlodziak22 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Świeci ci się ABS i ESP?? Testu nie możesz ukończyć czy co?? Sam to przerabialem i jakoś udało mi się zakodowac. U siebie miałem wszysko ok tylko przy wcześniejszych próbach kalibracji czujnika musiałem przerwać, zapisał się błąd, wystarczyło trochę na placu pojeździć pokręcić kiera i ABS z ESP natychmiast zniknęło. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
needspoon Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 Świeci ci się ABS i ESP?? Testu nie możesz ukończyć czy co?? Sam to przerabialem i jakoś udało mi się zakodowac. U siebie miałem wszysko ok tylko przy wcześniejszych próbach kalibracji czujnika musiałem przerwać, zapisał się błąd, wystarczyło trochę na placu pojeździć pokręcić kiera i ABS z ESP natychmiast zniknęło. No swieci sie i nie moge ukonczyc(oczywiscie jak nacine mocniej hamulec ESP znika i zaczyna sie test) Cos jest nie tak i nie wiadomo co :/ Jezdzilem juz milion razy po placu i nie tylko ja, bo dalem takiemu kolesiowu to robil ten test z nowym Vagiem i na poczatku w tescie bledami sypal mu podobno czujnik g200, wymienil mi go i dalej jezdzil po placu tylko go nie ukonczyl poniewaz jak mowil wyskoczyl mu po jezdzie w luku i na koncu czasu testu( bo jest 50sekund) blad roznych predkoci obrotowych kol... Tylko ze jadac samochodem prosto w Vagu pokazuje idealnie rownie predkosci kol :/ ---------- Post dopisany 30-07-2013 at 15:26 ---------- Poprzedni post napisany 25-06-2013 at 01:23 ---------- I jak ???? Ktoś rozwiązał ten problem???
POWER-KRIS Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 Mi pomogła wymiana amortyzatorów pewnie już koła na starych startowały do lotu. ;-) Sony Xperia E dual Tapatalk 4
Gość cwiara Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Problem z miganiem esp na lukach w prawo zostal rozwiazany. Po wymianie koncowek drążkow i drążkow oraz zrobieniu geometrii miganie ustąpiło.
pawel1806 Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 U mnie takie same objawy występowały jak było małe ciśnienie w 1 oponie, też nie wiedziałem przez dłuższy czas o co chodzi.
