mari000 2 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Witam panowie prosił bym aby ktoś kto się zna w temacie ocenił i wyraził swoją opinie ... dodam że jest to mój pierwszy log , mam nadzieje że wszystko zrobiłem dobrze ... log1.jpg | mari000 | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Turbo przeładowuje lekko, musisz zrobić komplet logów. Sprawdź czy nie masz nieszczelności w dolocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Auto po programie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Turbo przeładowuje lekko, musisz zrobić komplet logów. Sprawdź czy nie masz nieszczelności w dolocie. jedno wyklucza drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Komplet logow czyli o jakie gr chodzi ? (stawiam dopiero piererwsze kroki w temacie ) dolot wizualnie ok Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Poniżej b.dobry wątek na temat logów itp : http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Juz przerabiam temat , a co do odczytow z log ? Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Jak już wrzucisz logi to pewnie któryś z doświadczonych kolegów je oceni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Juz przerabiam temat , a co do odczytow z log ?Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk VAG-COM 311.2 sprawuje się całkiem dobrze. Gdy będziesz mieć je zapisane przerób je w csv conv i wrzuć na stronkę : VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Gdy będziesz mieć je zapisane przerób je w csv conv i wrzuć na stronkę : VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM. Dawid, przecież kolega nic nie musi przerabiać. Logi zapisane w stanie surowym w Vagu tylko wklei na ww. stronkę i po skopiowaniu z nich linków w formacie BBCode wklei je tylko do ww. tematu a same się pięknie utworzą w ładnych ramkach już automatycznie przekonwertowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Ostatnio miałem właśnie problem z wrzuceniem surowych logów dlatego przed zrobieniem tego konwertowałem je w csv conv, ale jak najbardziej da się to zrobić tak jak opisałeś Tomku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Mam nadzieje ze podane logi wykonalem dobrze 1. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 2.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 3.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 4.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 5.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM :hi::hi::hi::hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Wszystkie powyższe logi są ok za wyjątkiem 011 - mam wrażenie, że ktoś się u Ciebie bawił długością sztnagi siłownika podciśnienia przy turbo bo nawet przy lekkim niedoładowaniu masz zbyt wysoki procent wysterowania elektrozaworu N75 czyli co widać np. w zakresie obrotów od 2835 do 3465 - lekkie niedoładowanie turbo a N75 wysterowany na 82,9 - 85,7% czyli sztanga jest zbyt skrócona a to skutkuje u Ciebie falującym ciśnieniem doładowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 16 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Wow stary jestem zupelnie zielony , czyli cos jest nie halo tak ? Da to jakos zrobic ? Tzn co mam teraz z tym zrobic ? Auto bylo chipowane mozliwe ze to od tego ? Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Przede wszystkim w tym przypadku należy sobie zaznaczyć w jakiej obecnie pozycji jest skręcona sztanga siłownika. Następnie należy wydłużyć sztangę o przynajmniej dwa obroty jej cięgno regulacyjne kręcąc w nim moletowaną nakrętką w lewo (patrząc od góry na turbo) i ponownie logować dynamicznie grupę 011 patrząc w tych logach na wartość rzeczywistą ciśnienia doładowania i procent wysterowania N75 - ten procent ma się zmniejszyć do tego stopnia by rzeczywiste ciśnienie doładowania było jak najbardziej zbliżone do wartości zadanej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 18 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Na dniach pojade do mechanika i przedstawie zaistnialy problem , oby tylko nie pogorszyl sprawy =) Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Jeśli mechanik będzie kumaty w tych kwestiach to nie ma się czego obawiać bo będzie sobie zdawał sprawę na czym polega sprawdzenie ale jeśli nie będzie wiedział kompletnie o co chodzi to lepiej od razu zmień mechanika - na dzień dobry spytaj czy jest w stanie coś powiedzieć nt. tych logów i procentu wysterowania N75 - jeśli nie będzie wiedział kompletnie o co kaman to - odpuść go sobie i poszukaj lepiej forumowicza w Twojej okolicy który wie o co chodzi. Taki test jest Ci w stanie zrobić każdy z forumowiczów, który dysponuje vagiem i wie co w trawie piszczy. Kilka logów dynamicznych i szybko dojdziecie do poprawnego ustawienia długości sztangi przy siłowniku podciśnieniowym turbo a mało który mechanik wie o co kaman. Szanuj jednak tego mechanika, który Ci powie, że na podstawie obecnych paramerów ustawi gruchę podciśnienia na optymalne parametry bo wie co gada (ale w granicy rozsądnych wartości cenowych). Jeśli będzie sobie za to życzył kosmiczną wartość a taka to już jest "okolice 200 zł" to mu podziękuj i powiedz, że go Sztomel z forum elektrody pozdrawia. Problem polega na tym by trafić z długością sztangi w "punkt" i trzeba trochę cierpliwości aby ten punkt znaleźdź a koszt tej imprezy to kwota około 50 -100 złotych w najgorszym przypadku (bo przecież nikomu nie każę tej naprawy dokonywać za darmo). Większość mechaników może się na mnie wk***ić ale to tylko moja sprawa co i za ile, cen dumpingowych nie ustalam więc ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 18 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Na dniach bede w domu to pojerzdze i popytam no chyba ze ktos ma dobrego mechanika godnego polecenia z elblaga ? Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
