alpinex 1 Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Witam!! Moje Audi A4 2.0TDI BRD kupilem 3m-c temu i juz wtedy widziałem ze troche dymi. Ok 2 tyg temu wyrzuciłem DPF-a i wtedy zaczął dymić jeszcze mocniej :/ Dodam ze na akcji serwisowej wymienilem 3 wtryski jeszcze jeden mam do wymiany ( nie działa prawidłowo) poza tym nie ma zadnych blędow po podłaczeniu pod kompa. Gdzie mozna szukac przyczyny?? Bede wdzieczny za wszystkie pomysly. ---------- Post dopisany 19-05-2013 at 00:06 ---------- Poprzedni post napisany 16-05-2013 at 23:46 ---------- chciałbym tylko dodac ze spalanie tez mam niestety duze... w miescie srednie wychodzi ok 12l przy zmienianiu biegow ok 2000rpm :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 DPF filtruje spaliny z sadzy i innych cząstek stałych, wiec nie dziw się że jak go wyciąłeś to dymi bardziej Chyba Twoje auto ma sporo nalatane, zrób pełną diagnostykę silnika, bo spalanie które podajesz wykracza lekko ponad normę nawet w BRD P.S. DPF wyłączony w sofcie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sector 0 Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Miałem kiedyś biały dym z rurki i okazalo sie że to była przyczyna kiepskiego paliwa - Zawsze tankuje na jednej stacji paliw - ale niekiedy w trasie trzeba dodatkowac na tym co się trafi awaryjnie no i wyszły potem problemy . Wyglądalo to tak , że paliwo chrzczone silnik nieprzepalił w całości i wlewał ok 20% do komory silnika , efekt był taki że mialem stan OLEJU w silniku większy o ok 80% i wtedy zaczął pluć z rury białym dymem Nie twierdę że u ciebie też może być taka sytuacja ,ale dla pewności sprawdź poziom Oleju w silniku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alpinex 1 Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Jutro sprawdze olej, DPF Wywalony i wyłączony w sofcie, nowe poduszki pod silnikiem Dzisiaj pojawiła sie ikonka blędu silnika. Objawy (telepie buda, dym z rur przy dodawaniu gazu i spalanie ok 12l po miescie przy spokojnej jezdzie) o wiele większe na zimnym silniku niz na rozgrzanym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peres112 0 Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Nie chcę Cię straszyć ale czy czuć w spalinach olej ? Jeśli tak to sprawdź koniecznie czy turbina nie puszcza oleju. Dzisiaj niestety spotkał mnie taki przypadek, z tym że auto kopciło na siwo (tumany dymu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 auto kopciło na siwo (tumany dymu). Jak silnik TDI kopci na czarno to jest spoko ale jeśli kopci na siwo-biało to amen bo w najlepszym przypadku kąt wtrysku lub kąt synchronizacji jest źle ustawiony albo klapa dławiąca/gasząca jest przycięta w pozycji przymkniętej ale (tylko w najlepszym przypadku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingsoft-grucha 0 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 auto kopciło na siwo (tumany dymu). Jak silnik TDI kopci na czarno to jest spoko ale jeśli kopci na siwo-biało to amen bo w najlepszym przypadku kąt wtrysku lub kąt synchronizacji jest źle ustawiony albo klapa dławiąca/gasząca jest przycięta w pozycji przymkniętej ale (tylko w najlepszym przypadku) Jezeli przyczyną wyrzucenia DPF był zapychający się filtr, toprawdopodobnie turbo juz wtedy puszczało olej. Wyciągnij turbo i sprawdź. Póki turbo pompuje możesz wykonać jego regenerację. Jeżeli któryś z wirników dotknie obudowy, to wtedy tylko turbo z nową korą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Sztomel podał Ci najlepsze przypadki sprawdz zbiorniczek wyrównawczy - kolor płynu oraz czy go nie ubywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alpinex 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Jeżeli turbo puszcza olej to powinno byc go coraz wiecej przy sprawdzaniu poziomu oleju w silniku tak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 jak turbo puszcza olej to ląduje w rurze wydechowej i wtedy mamy jasny dymek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingsoft-grucha 0 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 jak turbo puszcza olej to ląduje w rurze wydechowej i wtedy mamy jasny dymek... dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
