problem z szarpaniem mial ktos cos takiego ?
miałem coś podobnego a4 b5 1.6 takie przycięcia i szarpnięcia i okazały się kable zapłonowe + kopuła.
peres - PFR7Q drogie ale dobre
Witam wszystkich,
chciałbym się podpiąc do tematu, objawy mam podobne jak eXtra69, przy przyspieszaniu powyżej 3 tyś obrotów, jak turbina zacznie już porządnie dmuchac strasznie przerywa silnik, błędy jakie wyskoczyły mi w Vag'u to
544 Przekroczenie max ciśnienia doładowania
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNY
przepustnica była czyszczona tydzień temu więc, ona raczej w grę nie wchodzi
ma ktoś może jakiś pomysł jak temu zaradzic ?
Przeladowanie, pierwsza kolejność wezyk idący od n75 do gruszki turba
Problem rozwiązany:banan:, tak jak pisał Pioteros powodem tego był wypięty wężyk od n75, wielkie dzięki za pomoc:naughty:
pioteeros - dzięki za informacje swiece zamuwione :)
Koledzy, ciągle mam problem z szarpaniem. Wcześniej szarpał mi tylko na zimnym i pod obciążeniem około 2 do 3 tysięcy obrotów, teraz zaczyna nawet na ciepłym. dzisiaj rano zapalił mi na trzech garach ale po kilku sekundach zaczął chodzić normalni. Dodam że świece wymienione cewki też, przepustnica czysta. Co mogę jeszcze sprawdzić wtryski?
modul zaplonu na filtrze powietrza
ps. jakie cewki zapodales? nowe oryginalne?
cewki nie są nowe ale oryginalne i sprawne w 100%. Jak sprawdzić moduł zapłonu?
Witam ponownie:decayed:, po miesiącu bezawaryjnej jazdy, autko wylądowało w warsztacie ma montaż klaksonu, niestety trzeba było zdemontowac filtr powietrza i lampę, po przejechaniu paru metrów samochód zaczął szarpac, po podpieciu vaga wyskoczył błąd: :facepalm:
jeżeli ktoś ma wskazówki co to może byc, byłbym wdzięczny :decayed:
Źle złożona rura dolotowa, ssie ci powietrze którego przeplywka nie zmierzyla
witajcie, mam podobny problem z moim ajl przy pedale w podłogę szarpnie przy ok 2.5-3tys obr. i dodatkowo dmucha tylko 0,5B, blędy VAG 16500-czyjnik temp. 00561-skład mieszanki (mam LPG) proszę o analizę logów VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Hej, na wstepie chcial bym przywitac wszystkich serdecznie bo pisze na forum pierwszy raz, sorki ze odrazu z prośbą ale tak wyszlo...
Mianowicie mam problem ze swoja A4 1,8T AJL; wyskakują mi ostatnio bardzo często błędy 00561 (add) i (mul) na zmiane. Mam instalacje JPG byłem tydzien temu u gazownika na regulacji myslalem ze pomoze ale jest nadal to samo. Zrobilem logi dynamiczne z bloku 2 i 7 prosze o pomoc. Log (0 - 002,002)
Log (1 - 007,007,007,007)
Wyobrażacie sobie że oddajecie auto do warsztatu a oni odkręcają puszkę od filtra i źle składają ? A co tam mają niby składać źle jak tam jest tylko jedna opcja na podłączenie czegokolwiek. Wąż. Jak tam się pomylili to chce ich autograf albo nie, zawiozę im rower bo mi łańcuch spadł
Koledzy odświeżam temat, nadal nie mogę się uporać z szarpaniem. Wymieniłem już świece cewki i moduł zapłonowy, przepustnica wyczyszczona, zero błędów. Szarpanie jest bardziej odczuwalne pod obciążeniem auta. Dzisiaj wieczorem sprawdzę jeszcze ciśnienie paliwa jakie pompka podaje. Co jeszcze mogę sprawdzić? Może wtryski?
cisnienie paliwa sprawdzisz poniekad vagiem logujac kanal 002 dynamicznie, jesli bedzie za slabe czasy wtryskow beda wydluzone na maksa
wtryski, kanal chyba 013 sprawdzisz stukowe
Tez mam problem z szarpaniem objawia sie najczęsciej przy pełnym wciśnięciu gazu np.na 3 biegu i przy 3 tyś..błędów nie ma żadnych są wypadania zapłonów .
Świece zmieniane.Cewki ?
  • 4 tygodnie później...
Koledzy doradźcie mi na których blokach mam zrobić logi tak aby sprawdzić co powoduje u mnie szarpanie bo jeszcze się z tym nie uporałem?
