DiAMOND Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 Cześć, potrzebuje wyjaśnienia i pomocy dlaczego światło stopu nie gaśnie mi i na zapłonie jak i podczas jazdy, co to może być? Dodam, że miga kontrolka świec żarowych podczas jazdy, podpiąłem VAGiem i pojawił się błąd 741 Kontrola pedału hamulca nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY hmm może czujnik pedału hamulca jest do wymiany czy co to może być i gdzie go znaleźć?
soul87 Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 mysle ze na początek trzeba wymienic czujnika pedalu hamulca , nie je st do duzy koszt a moze rozjasnic sytuacje.
Fido Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 Nie ma co myśleć. VAG pokazał konkretny problem i to trzeba wymienić.
DiAMOND Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Opublikowano 20 Maja 2013 Ok a ktoś poda schemat lub fotostory poradnik jak zdjąć i założyć nowy czujnik?
Dev Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 odpinacz wtyczkę i "wykrecasz" czujnik przy załozeniu nowego dzwignia powinna byc na maxa podniesiona do góry
DiAMOND Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Opublikowano 20 Maja 2013 Ok, ten czujnik gdzie się znajduje?
Fido Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 ktoś poda schemat lub fotostory poradnik jak zdjąć i założyć nowy czujnik? Jeszcze trochę to będą pytać o fotorelację "Jak podnieść auto na lewarku i zmienić koło". Wymiana czujnika jest bardzo prosta i nie trzeba ci żadnego fotostory.
