prośba o analize logów 2
Witam
Zgodnie z zaleceniem dorobiłem więcej logów. Proszę o analizę i uwagi. Z góry dziękuje.
Statyczne:
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (30 - 001)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (31 - 003)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (32 - 004)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (33 - 007)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (34 - 013)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (35 - 023)
BS
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (36 - 003)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (37 - 011)
dynamiczne
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (38 - 001)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (39 - 003)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (40 - 004)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (41 - 008)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (42 - 010)
Log]VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (43 - 011)
Miałem też błąd 16618 boost presure regulation, limit exceeded (overboost condition) Czym może być on spowodowany? Dodam tylko, że turbinę, egr i kolektor wydechowy miałem czyszczone.
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ----------
Witam
Czy z moimi logami jest coś nie tak? Czy ktoś mi pomoże?
termostat do wymiany i geometria do sprawdzenia bo sie przycina dlatego turbo wstaje jak słon ,a pózniej przeładowuje .
Czy to możliwe żeby termostat był uszkodzony skoro silnik normalnie się nagrzewa i osiąga temperaturę 90st i ją utrzymuje??
z tych logów wyniak ze silnika nie osiaga 90 st .jesli mówisz o tym ze na desce trzyma 90 st , wskaznik pokazuje 90 st od 75-105 st w rzeczywistosci .
Dobrze rozumiem, że jeżeli silnik ma np 80 st to wskaźnik na dece wskazuje 90st? I to jest normalne??
tak dokładnie .
