[B5 AFN] "Lata" drążek zmiany biegów
Witam.Może ktoś mi coś doradzi w sprawie drążka zmiany biegów.A mianowicie przy wybojach drążek lata na wszystkie boki a przy przyśpieszaniu lub hamowaniu widzę ruch drążka do tyłu bądź przodu.Myślałem że to poduchy pod skrzynią ale wymieniłem je i ciągle to samo.Jaka może być tego przyczyna????Może ktoś miał podobny problem??
Zobacz od spodu czy jest śruba dobrze przykręcona od drążka i gdzieś ci się on nie obija o podwozie.
dzieki za podpowiedz.jutro obadam tę śrube.Bylem pewien że to poduszki ale niestety poprawy po wymianie nie bylo.Mam nadzieje ze to moze rzeczywiście to bo ręce opadają :)a[br]Dopisany: 18 Lipiec 2008, 23:59 _________________________________________________sprawdziłem połączenie i jest ok.śrubki wszystkie dokręcone.Poradźcie co mogło się "wyrobić"!? Niby szczegół ale denerwujący :wallbash:
Już zdejmowałem i wszystko wygląda ok.Zastanawiam się co można by by było wymienić :evil:[br]Dopisany: 01 Sierpień 2008, 19:23 _________________________________________________A może przyczyna leży w łączeniu drążka wybieraka ze skrzynią za pomocą podpory gumowej.Drążek wybieraka ma luz właśnie na tym połączeniu i chodzi na boki a co za tym idzie drążek też się rusza.Chyba że tak powinno być :mysli: Co o tym myślicie?????
Normalna przypadłość aut o sporym przebiegu... wybierak w vw audi ma takie tulejki które się wyrabiają a żę ta część pracuje non stop wiadomo raz się zmienia delikatniej biegi innym razem mocniej... sprawe możę rozwiązać urzywany wybierak w idealnym stanie lub nowy ale ile kosztuje nowy w Aso to pojęcia nie mam lub poprostu przyzwyczaić się do tego :):hi:
do wymiany guma skrzyni i silnika i gruszka w skrzyni
Która guma ?
Masz na myśli poduszki?
Podaj linki do tych elementów żeby nie było wątpliwości.
