HiRide 8 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 prosze o odpowiedz co oznaczaja ponizsze bledy : VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 4529 Software Coding: 04259 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 01486 - System Function Test Activated 35-00 - - VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 019 LJ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 5934 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 06325 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Miałeś wymienianą pompkę od ABS-u ? Nie został przeprowadzony test po wymianie i stąd te kody. Rozumiem że lampka ABS się świeci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 18 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 nie mialem wymienianej,byl tylko test grupy 03 abs/esp i sie pojawily bledy esp swiecilo i abs.Abs nie dzialal- dalem po hamulcach przy nie wielkiej predkosci i kontrolki zgasly dzieki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
