1.9TDI - nie osiąga temperatury 90*C
cabanmat
Przy diagnozie np. termostatu używamy kanały 49 czy 51 ?
Wskazówka w liczniku pokazuje nam temperaturę silnika czy temperaturę płynu chłodzącego ?
Podsyłam manual świeco co kręcony
dzieki
A proszę Cie bardzo :wink:
Tylko dalej nie wiem czy przy diagnozie temostatu dawać 49 czy 51 kanał :kwasny:
Z tego co ja się orientuje to 51 to temp silnika a 49 to temp płynu chłodzącego ale to chyba jeden h..j :co:
---------- Post dopisany 02-06-2013 at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2013 at 22:26 ----------
Okej panowie... Ja postaram się wykonać logi i zgłoszę się z wynikami do was o ocenę :wink:
Sam jestem ciekaw co tam nie domaga...:eusathink:
---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 10:45 ----------
Kurcze panowie...
Zegar w liczniku pokazuje nam temperaturę silnika czy temperaturę płynu chłodzącego :eusathink:
Zrobiłem dzisiaj test i u mnie bardziej pokrywa się 49C w klima-troniku ze wskazami zegara w liczniku.
Nie mam jeszcze jednoznacznych oznaków, że to termostat.
Nie jestem zwolennikiem wywalania dobrych części... :facepalm:
Panowie odpaliłem VAG COM'a 409 na zimnym silniku, zrobiłem logi grupy 007, to tak ma wyglądać ? Wszystko ok ?
Wklejka #1055289
Tak tak tylko tak się pytam czy tak się robi logi ?
Bo nie wiem czy robię może jakieś "podstawowe" ?
Czyli wszystko gra i robić taki log na rozgrzanym silniku ?
Po prostu chciałem się spytać czy tak wygląda log :wink:
Wysil się i poszukaj trochę :facepalm:
Zapoznaj się z tematem i zrób wszystko jak należy i tak na końcu termostat wymienisz :facepalm:
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
Tak się robi log z tym, że aby był czytelny a nie zapisany nadal w oryginalnym formacie csv to trzeba wejść na stronę VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM i uworzyć tam własne konto podając swój adres e-mail'owy a następnie tam przesłać oryginalnie zapisane logi. Następnie automatycznie przetworzone na ww. stronie logi są zapisywane na 3 różne sposoby. Zaznacz opcję BBcode i wtedy skopiuj linki z tej strony i wklej w temat na forum a sam zobaczysz jakie będą czytelne.
Hornet stań z boku nie prowokuj :wink:
Jak będę miał 100%-wą pewność, że za problemy z temperaturą odpowiada termostat to niezwłocznie go wymienię :thumbup1:
Jestem ostatnim, który wyciąga działające i w pełni sprawne oryginalne podzespoły Audi&VW :decayed:
---------- Post dopisany 04-06-2013 at 14:40 ---------- Poprzedni post napisany 03-06-2013 at 20:37 ----------
ORYGINALNY termostat Audi VW Seat Skoda GWARANCJA (3298481956) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ???
Termostat kosztuje 99zł + przesyłka w sklepie który handluje ori podzespołami.
W ASO ma być tańszy ?!
Ale wiesz zbiera się...
Kup termostat, od razu można płyn i za robocizne
Narzekasz, że się "zbiera". Poczekaj, aż będziesz musiał turbo zregenerować...
Żadne zvagowanie nie poda Ci temperatury, przy której otwiera się termostat. To część wyłącznie mechaniczna, a nie żaden czujnik. Nikt nie chce Cie tu zrobić w przysłowiowego "wała", z tym że wiele osób miało identyczne objawy i winny był termostat. A koszt naprawdę jest śmieszny.
PS żeby mieć 100% pewności, że to jego wina, musisz wykręcić go, wrzucić do wody, zacząć podgrzewać i mierzyć temperaturę. Wtedy sam zobaczysz przy jakiej temperaturze się otwiera :)
dokładnie... i tak czy siak płyn będzie musiał kupić a jak sam go nie wyciągnie to i za robociznę zapłaci. Ja nie wiem czego nie rozumiesz ...... jaśniej się nie da tłumaczyć :facepalm:
Spokój panowie...A może wyjdzie że wszystko śmiga tylko czujnik przekłamuje:wink:
Jutro przedzwonię na serwis Skody i zapytam się o cenę ori, dzisiaj nie zdążyłem.
Gość
