Wymiana zwykłych żarówek DRL na Led + projekt kierunek LED cały pasek
Postanowiłem opisać wymianę zwykłych żarówek DRL na LED bo jest porozrzucane w kilu innych wątkach.
inni autorzy którzy przyczynili się do tego to: prott3, hiny, lolot...(aby nie zostać ukamienowany za prawa autorskie) :wink:
Po wymianie paska led który świeci w barwie 5000K należy zmienić światła mijania, drogowe i halogeny aby nie było różnych barw.
Ja założyłem żarówki H7 firmy Osram Hyper Cool Blue barwa jest niemal identyczna.
Do halogenów można użyć żarówki H11 XENON niebieski 12V 55W
Do przeciwmgielnych H11 CREE 29W CAN:
światła led/cre są o barwie bardzo zbliżonej do Osram Hyper Blue
Zamiana nie generuje nam żadnych błędów na fis i VCDS :wink:
Całość po zabiegu powinna wyglądać tak:
Lewa strona oryginał audi - prawa strona LED + Osram HCB
Projekt wymiana żarówek DRL na LED ver. easy
Wykaz części:
- żarówki led P13W x 4szt około 60zł szt
- korek gumowy fi 50mm x 4szt około 2zł szt (sklep hydrauliczny)
Potrzebne narzędzia:
- długi torx (na wyposażeniu auta) 25
- ostry cienki skalpel (najlepiej chirurgiczny)
Czas około godziny lub dwóch w zależności od umiejętności i spożytego piwa przed pracą. :decayed:
Zaczynamy:
wykręcamy i zdejmujemy górną osłonę grilla, która da nam lepszy dostęp do lamp.
wykręcamy 3 śruby mocujące lampy i wysuwamy ją ze ślizgów:
mając wyciągnięte lampy wycinamy skalpelem otwory w miejscach zaznaczonych aby dostać się do żarówek DRL
Uwaga: Nie wkładamy skalpela głęboko aby nie przeciąć i uszkodzić przewodów!
(Niestety lampy audi nie mają przygotowanych gumowych zaślepek - pewnie względy ekonomiczne.)
Po wycięciu usuwamy nierówności i mierzymy gumowy korek:
ten najlepiej pasuje:
ale są i inne wersje:
żarówki wyciągamy i zamieniamy na LED wejścia pasują więc P&P:
to jest oryginał:
Usuwamy z lampy wszelkie śmieci części plastiku które nam wpadły przy wycinaniu do środka i zakładamy szczelnie gumowy korek.
Warto jest też zamienić żarówki H7 na Osram Hyper Cool Blue. Mamy wtedy lepszy dostęp do mocowania żarówek w odpowiednim miejscu.
Czyścimy lampę i wkładamy w ślizgi sprawdzamy czy wszystkie światła działają i przykręcamy wszystko odwracając procedurę.
Na razie projekt wykonany w Photoshopie (moją koślawą ręką) mam nadzieję że wyjdzie coś takiego jak na foto: :decayed:
Zostały zamówione już żarówki led podwójne, dodatkowo kabelki i łączniki.
Projekt wymiana żarówek DRL i kierunku na LED ver. hard w toku :wink:
Opisany będzie tu projekt wymiany 3 żarówek świateł DRL i kierunku na żarówki dual LED.
Zaletą żarówek dual jest to że mogą emitować 2 barwy światła np; białe i pomarańczowe.
tu przykład takiej żarówki:
Niestety modyfikacje potrzebują lutowania w podstawach żarówek oraz odpowiednio dobranych rezystorów mocy.
Żarówki led należy podłączyć w taki sposób, aby świecił cały pasek na dole lampy na biało, a przy załączonym kierunku zapalał się na pomarańczowo.
Dobór oporników odbędzie się poprzez pomiar żarówek led i ich mocy przy załączonych 3 lub włączonym jednym - pozycyjnym świetle.
---------- Post dopisany 31-05-2013 at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany 30-05-2013 at 11:13 ----------
kilkanaście żarówek zamówionych - teraz rezankao :decayed:
poka :wink:
fruną z 中华人民共和国 :wink:
Jarek, a jak skośnie będą świecić ???:polew: Twoje zdrówko:beach:, właśnie sobie siedzę, czytam i popijam bursztynowe ścierwo:naughty:
w dzisiejszych czasach prawie wszystko jest już z ryżu szyte :facepalm:
ale trzeba się cieszyć, że to jeszcze Chińczycy robią a nie Afrykanie (bo by świeciło Panie - na czorno!) :polew:
właśnie mi babka napisała (Alice w wolnym tłumaczeniu - 民人共), że towar już załadowany na kuter rybacki :facepalm:
myślę że na choinkę w tym roku skończę rezać...
miłego ssania :drinks:
Jak wiatry pomyślne będą:polew:
Dzięki:hi:już skończyłem, trzeba trochę w kimę uderzyć, jutro do pracy:kwasny:
spokojnej nocy:lazy:
No to czekamy z niecierpliwością na efekty i jak bedzie git to trzeba bedzie sie na browara umówić i obgadać temat:naughty:
Myślę że będzie super.
Na tych led co mam brak błędów na VCDS, muszę tylko sprawdzić impedancję na poszczególnych kabelkach.
np: jak włącza się kierunek to jeden led przygasa, a drugi się wyłącza i połączenie trzeba będzie takie zrobić aby zachowywał się jak w oryginale.
Mam takie ,pytanko .Jak się jeżdzi na tych żarówkach Osram hyper ?? Chodzi mi o jazdę w nocy i w deszczu ?? Coś widać na drodze ?
O wiele wiecej jak na standardowych H7...
iPad Tapatalk HD
Też mam pytanko , a mianowicie jak z homologacją tych żarówek ledowych i H7 Osram ?
Czy nie będę płacił mandatów ?
mają 55 wat ale mają 6000 K barwę czyli przeznaczone do off road :wink:
Darecy one maja 5000K:wink:
Witam wszystkich,
czyli rozumiem, że nie działa to wszystko jeszcze idealnie?
Witam wszystkich,
U mnie brak błędów na vcds, po włączeniu kierunkowskazu (niezależnie prawy czy lewy) jedna z żarówek swieci normalnie a druga gaśnie calowicie (oczywiście w jednej lampie;-)
Działa ok ;)
Jak mi sie sesja skończy to zabieram sie za led 2 kolorowy, bardzo ładnie SMD świecą tylko trzeba poukładać i popodlaczać :/
iPad Tapatalk HD
Dzisiaj zrobiłem to u siebie:). Zwlekałem z tym modem, bo trochę się obawiałem że będzie to zalatywało "wieś tiuningiem", ale muszę przyznać że wygląda naprawdę zacnie:). A co proponujecie w zamian żarówek świateł długich?
---------- Post dopisany 02-09-2013 at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2013 at 00:28 ----------
darecy czy udało Ci się założyć żarówki dual LED w miejsce kierunków? Pochwalisz się efektami?
żarówki świecą dość mocno na 2 kolory ale... są o 1mm większe w obwodzie i nie wchodzą w otwór... :kwasny:
coś wykombinuje :naughty:
Tak jak Dikson napisał 5000k moja pomyłka ;)
iPad Tapatalk HD
