nie mam wstecznego w automacie
Witam, mam problem coś nie tak z automatem na początku szedł do 40km/h i po kilku sekundach wszystko było ok lecz kiedy się zatrzymałem to nie było wstecznego ani żadnego innego biegu po ostygnięciu do przodu jedzie ale wstecznego nie ma, zauważyłem że skrzynia jest zachlapana olejem.
Co robić bo wyczytałem że morze wystarczyć wymiana oleju ale jeśli to nie starczy to co to morze być i z jakim kosztem to się wiąże.
Z góry dzięki za podpowiedź.
Witaj kolego pewnie olej wycieka ci sie ze skrzyni biegow
Witam, co do oleju to na pewno bo skrzynia jest mokra (tak jakby nagle pościły uszczelniacze bo przed awarią była sucha) ale czy sama wymiana wystarczy czy może jest to coś poważniejszego.
---------- Post dopisany 06-06-2013 at 18:07 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2013 at 20:14 ----------
No i skrzynia do wymiany albo do remontu ale jak się dowiedziałem że regeneracja to koszt rzędu 3500-4500 a używana skrzynia to koszt 1000-1500 to chyba wymienię na używaną :kox::wallbash:
