Dev Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 owszem uczy sie, ale najlepiej na cudzych a nie na własnych zrób to co pisałem a na pewno bedzie wszystko ok, nie ma co eksperymentowac
WinterOOOO Opublikowano 17 Lipca 2011 Opublikowano 17 Lipca 2011 A czy wymiana łańcuszka będzie tak samo przebiegała w 2.0 ALT? Bo chyba czeka mnie również zabawa z rozrządem, gdyż z tyłu silnika słychać rzężenie jak również są odczuwalne po przyłożeniu dłoni delikatne stuki. Dziwi mnie tylko że cały cyrk z rzężeniem zaczyna się od 70*C - wcześniej cisza...
WinterOOOO Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 wymiana przebiega tak samo jak w ADR-e Pytam bo w 2.0 jest jeszcze na jednym wałku wariator i nie wiem czy nie będzie z nim problemu? bo w 1.8 nie ma tego ustrojstwa. A teraz mam jeszcze jedno pytanie - niedawno zmieniłem olej na mobil 1 ESP i zauważyłem, że rzężenie zaczyna się trochę później niż jak był zalany shell a z tego co się zorientowałem to ten mobil nie robi się mocno rzadki jak się nagrzeje; i tu moje pytanie czy nie nadszedł już czas żeby zalać go półsyntetykiem??
Dev Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 nie masz tam zadnego wariatora napinacz jest tylko elektryczny oleju nie zmieniaj na semi ten co masz jest bardzo dobry
WinterOOOO Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 nie masz tam zadnego wariatora napinacz jest tylko elektryczny oleju nie zmieniaj na semi ten co masz jest bardzo dobry W 2.0 ALT jest wariator a napinacz jest hydrauliczny
Dev Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 jezeli tak to sorry braki w wyksztalceniu ale jeszczde dokladnie sprawdze
WinterOOOO Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Z tego co pamiętam to napinacz jest hydrauliczny bo w aso próbowali wymienić ale nie dało to efektu. Mechanior mówił że łańcuszek jest w dobrym stanie ale widzę że co niektórzy na forum też mieli w dobrym stanie a musieli wymieniać.
Dev Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 faktycznie jest, nazywa sie to nastawniki rozrządu: 06B 109 088 C
WinterOOOO Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Właśnie nie wiem czy przez ten wariator nie będzie jakiegoś problemu przy wymianie. Wczoraj byłem u mechanika zapytać o ten wariator to powiedział, że w tym modelu będzie trochę zabawy bo bu głowica jest skręcana z dwóch elementów i trzeba ją będzie odkręcić i rozkręcić :blink: - prawda to?? Może jakimś znawcą tematu nie jestem ale nie wydaje mi się że to jest aż tak zawiła konstrukcja - poprawcie mnie jeśli się mylę.
moskal Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Z tego co pamiętam to napinacz jest hydrauliczny bo w aso próbowali wymienić ale nie dało to efektu. Mechanior mówił że łańcuszek jest w dobrym stanie ale widzę że co niektórzy na forum też mieli w dobrym stanie a musieli wymieniać. jak juz wymieniasz napinacz to dla świetego spokoju wymień tez łańcuch , w końcu nie jest to jakis za***isty koszt
WinterOOOO Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Łańcuch mam firmy SWAG tylko nie wiem czy jest to dobra firma. Co do napinacza to nie wiem czy jest sens go zmieniać bo jak był założony nowy to chodził tak samo. Teraz mam większe zmartwienie bo byłem u kilku ,,dobrych'' mechaników których polecili mi znajomi to widziałem, że za bardzo nie ogarniają tematu a nie chciał bym oddać autka jakiemuś partaczowi, który będzie się dopiero na nim uczył. Z kolei wymiana opisana w tym wątku jest w miarę prosta tylko nie wiem jak to ma się do silnika 2.0 z wariatorem.
Raftik Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 Panowie a jak się wyciska te szklanki z oleju ? bo planuję sam wymienić napinacz + łańcuch w niedalekim czasie ale tu mnie zaskoczyliście tym wyciskaniem popychaczy zaworowych . Dodam, że łańcuch bez napinacza miałem wymieniany z rok temu na FEBI i już słychać chwilami ocieranie łańcucha o pokrywe więc jestem już pewien że nie domaga napinacz i na moje nieszczęście mam ten elektroniczny komplet z łańcuchem + uszczelki kosztuje 800 zł na allegro, niby oryginał a robocizna (wymiana) u mnie lokalnie 500 zł magik mech. mnie zabił ceną coś pierd.... o zwalaniu rozrządu a miałem takie dobre zdanie o nim.
Dev Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 ściereczka i dobre szczypce ale trzeba wyciskac 3-4 razy aby wszystko uszło
moskal Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 Raftik napisał(a): magik mech. mnie zabił ceną coś pierd.... o zwalaniu rozrządu a miałem takie dobre zdanie o nim. akurat tu ma racje , musisz zwalić jeden wałek zeby zdjąć łańcuch i wymienić napinacz , przynajmniej tak było w ADR , a przy elektronicznym napinaczu nie trzeba ???
Dev Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 Tez trzEba nie ma znaczenia jaki jest tam napinacz
moskal Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 Tez trzEba nie ma znaczenia jaki jest tam napinacz czyli rozrząd cza zwalać 1
kred Opublikowano 21 Lipca 2011 Autor Opublikowano 21 Lipca 2011 wszystko pieknie masz napisane powyżej po co gdybasz !!!!!!!!!!!!! nie wypinamy rozrządu jedynie przy wymianie samego napinacza BEZ ŁANCUCHA :angry: wtedy zwalamy jedynie wałek ssących
Raftik Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Ok. No więc wszystkie części do wymiany napinacza już kupiłem 850 zł, ale odwagi mi zabrakło, zadzwoniłem jeszcze do jednego mechanika i ten mi zaczął prawić, że ta wymiana nie jest taka prosta bo później po ściągnięciu wałków trzeba ustawiać jakieś fazy rozrządu nic takiego w tym artykule nie wyczytałem hmmm.... Teraz myślę żeby jednak oddać auto do jakiegoś magika ale to dodatkowe 500 zł których nie mam. Proszę napiszcie mi jeszcze bardziej szczegółowo jak się wyciska ten olej z popychaczy zaworowych ? i czy faktycznie przy elektronicznie sterowanym napinaczu "taki posiadam" trzeba ustawiać jeszcze jakieś fazy rozrządu ? wydawało mi się, że właśnie po to jest elektroniczny napinacz żeby wykonywał to za nas.
