agrabsabi Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 miałem swego czasu podobny problem ciągle było 70-80` wymieniłem termostat bo to najtaniej u mnie pomogło temperaturka 90` bez różnicy czy to miasto czy trasa czy to mróz czy plus
oleyy Opublikowano 12 Lutego 2007 Opublikowano 12 Lutego 2007 Witam, również mam problem (prawdopodobnie) z termostatem, a mianowicie. W ogole mi nie pokazuje temperatury, czasem ale to sporadycznie temp. podnosi sie do 70stopni. Na dodatek (najczesciej na ostrym zakrecie rondo albo cos takiego) pokazuje mi sie kontrolka od temperatury miga na czerwono kilkakrotnie i gasnie. Co to moze byc? Czy rowniez mam termostat do wymiany? Dzis bylem u mechanika i powiedzial mi ze za robocizne wezmie 250zl + koszt termostatu. [ Dodano: 12-02-2007, 17:39 ] aha jeszcze jedna sprawa. zauwazylem ze mam malo plynu w chlodnicy. jaki plyn dolac najlepiej? nie wiem jaki wczesniej byl lany (bo auto mam od nie dawna). czy jesli zmieszam innym moze cos sie stac?
Pio Opublikowano 12 Lutego 2007 Opublikowano 12 Lutego 2007 kontrolka miga bo masz malo plynu wlasnie jak sie przechyla to sie zapala kontrolka. a co do wymiany termostatu to dzis zaplacilem 30zl, chyba twoj mechanik upadl na glowe
maciekg Opublikowano 19 Lutego 2007 Opublikowano 19 Lutego 2007 30 zł ? Jaka jest srednia cena wymiany termostatu ?
marewel Opublikowano 19 Lutego 2007 Opublikowano 19 Lutego 2007 30 zł ? Jaka jest srednia cena wymiany termostatu ? Mysle ze w granicy 50-30 zeta.
maciekg Opublikowano 19 Lutego 2007 Opublikowano 19 Lutego 2007 marewel Gdzie robisz remonty ? Na Podgórzu ?
marewel Opublikowano 20 Lutego 2007 Opublikowano 20 Lutego 2007 marewel Gdzie robisz remonty ? Na Podgórzu ? Jak narazie wszystko robie sam
artim Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 Ja mam podobny problem z temperatura, silnik bardzo wolno sie nagrzewa i max temperatura to 84, kiedy lecece autostrada z duża predkoscia spada na 68 stopni. I zauwazylem ze auto lubi pic spalanie około 15l/100km W piatek biore sie za termostat i mam nadzieje ze na tym sie skończy. Dam znać co z tego wyszło.. Acha... Dla ciekawskich koszt wymiany termostatu u mechanika w GB to okolo 60 funtow czyli jakies 340zł Podziekowałem ...wole kupic sobie zestaw kluczy Pozdrawiam Artur
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 spalanie około 15l/100km ale w jakim cyklu? ADR potrafi tyle bez problemu wciągnąć (i to całkiem zdrowa jednostka).
artim Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 spalanie około 15l/100km ale w jakim cyklu? ADR potrafi tyle bez problemu wciągnąć (i to całkiem zdrowa jednostka). Cykl raczej mieszany miasto-autostrada, ale ogolnie staram sie nie przekraczać 3,5 tys obr. W porownaniu z dieslem ktorego miałem wcześniej wskazówka poziomu paliwa energiczniej zbliza sie do zera
Gajzer Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Podłącze sie pod temat i opisze swój problem Mianowicie temperatura na climatroniku i po podłaczniu pod vag pokazuje 90st ale na zegarach 60st, czasami ale bardzo sporadycznie pokaże w granicach 70-90 .Czym to jest spowodowane??Po czytaniu waszych usterek uważam ze to czujnik tylko który ?? Czy jest jeden ?? Silnik 2.6 , jak by ktoś wiedział coś na temat mojego problemu prosze o pomoc Z góry dziekuje i pozdrawiam
junioropl Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Ja też mam problem z temperatura tylko że u mnie jest cały czas na 60 i ani rusz czy jest nagrzany czy nie. No i nawiew jest slaby praktycznie slabo wyczuwalne ciepło.Co to może byc termostat? a może nagrzewnica mam nadzieje ze nie
wiki Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Gajzer - do wymiany czujnik temp. junioropl - termostat u ciebie się rozpuscił leć natychmiast po nowy
junioropl Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Aha tak myslalem spoko dzieki juz lece po nowy
Gajzer Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Gajzer - do wymiany czujnik temp.Dzieki Wiki a nie wiesz który ,jak sie dokladnie nazywa zebym wiedzial co mowic w sklepie i jeszcze gdzie sie on znajduje:)
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 11 Marca 2007 Opublikowano 11 Marca 2007 Gajzer - do wymiany czujnik temp.Dzieki Wiki a nie wiesz który ,jak sie dokladnie nazywa zebym wiedzial co mowic w sklepie i jeszcze gdzie sie on znajduje:) jak mnie moja wiedza nie myli to jest jeden, który podaje informacje na licznik i do sterownika silnika. Koszt nowego to około 200 zł. Gdzie się znajduje to ci nie powiem bo masz innych silnik niż ja.
Gajzer Opublikowano 15 Marca 2007 Opublikowano 15 Marca 2007 Gajzer - do wymiany czujnik temp.Dzieki Wiki a nie wiesz który ,jak sie dokladnie nazywa zebym wiedzial co mowic w sklepie i jeszcze gdzie sie on znajduje:) jak mnie moja wiedza nie myli to jest jeden, który podaje informacje na licznik i do sterownika silnika. Koszt nowego to około 200 zł. Gdzie się znajduje to ci nie powiem bo masz innych silnik niż ja. hmm niewiem ale umne sa chyba 2 czujniki,jeden przy rozrzadzie"wychodzi 1 kabelek"(czujnik temperatury oleju dla pojazdow z przyrzady dodatkowe)a drugi jest w przewodzie od chlodzenia 4 pinowy (czujnik temperatury podwojny):| i teraz ktory mam wymienic jak mi na zegarach pokazuje 60st.Chociaz dziś wymienilem rozrzad i wskazowka czesciej pokazuje 90st ale tez czasami szybko schodzi pozniej podchodzi,poprostu warjuje.Pomocy !
wiki Opublikowano 16 Marca 2007 Opublikowano 16 Marca 2007 wymieniasz ten czteropinowy jest czujnik dwa w jednym, na zegary i komputer, koszt w ASO to 100 zł. poza serwisem to ze 30 zł. mniej - nie warto jak masz mozliwość darmowego podpięcia VAGa to zrób to, czy wywala ci bład czujnika, u mnie tak było, a po wyjęciu go był cały spękany
Gajzer Opublikowano 16 Marca 2007 Opublikowano 16 Marca 2007 wymieniasz ten czteropinowy jest czujnik dwa w jednym, na zegary i komputer, koszt w ASO to 100 zł. poza serwisem to ze 30 zł. mniej - nie warto jak masz mozliwość darmowego podpięcia VAGa to zrób to, czy wywala ci bład czujnika, u mnie tak było, a po wyjęciu go był cały spękany Aha, a koszt to razem z robocizna ??
neo61 Opublikowano 24 Marca 2007 Opublikowano 24 Marca 2007 Witam serdecznie Po zakupie auta-kilka tygodni temu, wymieniłem termostat na nowy, bo temp była max 70 st. Od tego czasu cały czas jeździłem tylko po mieście i temp zawsze stawała na 90 i tak sie trzymała. Wczoraj wyleciałem na trasem i po osiągnięciu prędkości 130km/h temp spadła do minimum-poniżej 60.!!!! Po chwili jak zwolniłem zaczęła rosnąć i tak w kółko!! Co jest powodem??Czy termostat choć nowy jest wadliwy?? Czy może coś innego?? A może to normalne?? Choć nie sądze. Dzięki za porady Pozdr [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 25-03-2007, 08:38 ] scaliłem
