Ubywa płynu chłodniczego delikatnie po za minimum, kopci na biało na zimnym silniku.
To że Ci dymi może być spowodowane czarnym paliwem w zbiorniku, jeżeli olej przedostaje się tam w bardzo dużych ilościach.
Jak wygląda zużycie oleum ?
Poza tym pompowtryski w BRD są bardzo czułe na jakość paliwa , sadza i inne zanieczyszczenia z oleju mogą się przyczyniać do ich niepoprawnej pracy.
Jeżeli kolor paliwa wróci do normy, to wskazane by było wrzucić pompki do myjki ultradźwiękowej :eusathink:
Przydało by się na początek sprawdzić chociaż korekcje i bipy, a najlepiej zlogować furacza, dało by to nam jakąś wiedzę o ogólnym stanie motorówki, który jak podejżewam nie jest najlepszy , co przy braku DPF-a daje taki efekt na końcu wydechu:naughty:
W końcu to diesel jest i przy sporym przebiegu ciężko o "górskie powietrze" z rury wydechowej :decayed:
Wrzuć może na YT jak wygląda to dymienie na zimnym i gorącym silniku :whistling:
P.S. A chłodziwa chociaż już nie ubywa ?
Witam to teraz ja ponawiam pytanie do autora tekstu,czy nie ubywa teraz płynu chłodniczego,i czy gdy pierw jak ubywało płynu to w zbiorniku były czarne osady maści?
Jak już masz w zbiorniczku czrarny, mazisty osad i wywala płyn spodem zbiorniczka , to na bank przedostają się tam spaliny:naughty:
Czyli czpka w górę i jak będziesz miał farta to się skończy na uszczelce pod głowicą :whistling:
jak sie tak lepiej przyjrzałem to sam płyn jak sie weźmie na palec i skapie z palca jest jasny na powierzchni płynu pływają jakby oczka i powierzchnia jest mętna a scianki są oblepione suchą czarnym nalotem ale fakt spód zbiornika był trochę przymoczony. Czy jest możliwe aby za usterkę w najprostszym wariancie była odpowiedzialna chłodniczka oleju,jeśli tak można ja odpiąć i pominąć ale czy bez niej da sie nachwile jeździć aby stwierdzić usterkę lub czy w momencie jej odpięcia po krótkiej jeździe stwierdzić że z niej wydobywa sie olej czyli że jest nieszczelna,no tak oby jak już maksymalnie skonczyło sie na uszczelce narazie z tą maścią to przesadziłem nie obadałem tego w dobrym świetle jest tak jak napisałem w tym poście na początku.
Aha i na korku oleju od spodu są krople wody czy to normalne?
chłodniczka czyli wymienik ciepła miedzy olejem a p.chłodzenia. skoro to było by trafione to napewno by ci nie wyrzucało płynu i nie kopcił na biało.... mieszał by sie olej z chłodzeniem i na odwrót... sam fakt kopcenia na biało- woda/chłodziwo... nieżycze ci tego ale i tak sie skonczy na podniesieniu głowicy a jesli do tego dojdzie to zycze ci uszczelki pod czapka...pewnie standardowo bedzie nieszczzelnosc na 3 lub 4tym cylindrze...
chłodniczke oleju pominelismy w obiegu chłodzenia i nic z niej oleju sie nie wydobywa czyli szczelna ale co najgorsze wiem ze chłodniczka niema z tym nic wspólnego po pominieciu chłodniczki auto straciło moc chodzi troszku inaczej bardziej w trakcie jazdy dudni i czuc dziwny smierdzacy zapach tak jakby nie mógł sie wydobyć poza silnik dodam ze jak ją kupiłem to kopciła na czarno przy przyspieszaniu i turbo sie załączało za poźno spróbowaliśmy zaslepic egr blaszką i auto super odżyło zero kopcenia i turbo wczesniej wstawało czyli coś musiało w tym egr byc nie tak ale to zaslepienie blaszką egr niema chyba nic wspólnego z olejem w chłodziwie i to ze teraz auto traci moc i inaczej chodzi,czy mozliwe ze robi sie wieksza nieszczelnośc np w uszczelce głowicy i cylinder przez to niedomaga ze taki pojawił sie objaw ?
Kolego trzeba zrzucić górę, niema innej opcji.
Jak zrobiłeś bajpasa chłodnicy oleju, to się nie dziw że chodzi inaczej i śmierdzi, bo się oleum gotuje :decayed::facepalm:
hmm dwóch mechaników twierdzi ze bez niej da sie jeżdzić,że przy dłuższej jeżdzie w ciągłych wyższych temp mogą sie dziać rózne rzeczy temp na wskaźniku w liczniku ciągle 90st niec więcej ale napewno jest sucha więc sprawna ale fakt można ją zapiąć z powrotem może akurat ta dziwna praca motoru ustanie
Jak widać na Twoim przykładzie, da się :decayed:
Pytanie jak długo przy takich temperaturach :whistling:
Chłodnice oleju montowali już w 90-cio konnych ALH, jak myślisz tylko dla tego że mieli takie widzimisię ?
BRD ma prawie drugie tyle kucy ,a w tłokach są specjalne kanały, do których w DMP wtryskiwany jest olej do ich chłodzenia.
Tylko gdzie olej ma to ciepło oddać, jak chłodnica odłączona :facepalm:
Zmień mechaników :whistling:
Nie ubywa płynu wszystko dobrze, głowica cala uszczelka wymieniona. Tak jak była pęknięta uszczelka zawalilo mi zbiorniczek czarym osadem (spaliny)
Nie ubywa :)
Uporałem się z brudnym paliwem w baku, przyczyną były pęknięte oringi. Chociaż nadal mam problem z dymieniem auta na biało na wolnych obrotach ( gdy się rozgrzeje przestaje dymić, jednak śmierdzi spalinami dość ostro). Nie wiem już co mam dalej robić :/ ręce opadają....
a moja dziwna praca silnika po odłączeniu chłodniczki oleju była jednak spowodowana odłaczeniej jej tak jak pisał piotrsob1 połączyłem ją i praca ok na silniku hmm no u mnie tez własnie taki osad na sciankach zbiornika i oka na powierzchni płynu płyn z czarnym osadem oby uszczelka auto mam z 10.07r niby mówią że wtedy juz głowice poprawione liczę na to, spawanie głowicy w mikołowie u jurgala 1200zł a w krakowie u papieża 500zł róznica duża ale podobno jakość naprawy dużo lepsza u jurgala oby szczelna była,
Nie ubywa :)
Masz miarodajne informacje na temat przebiegu swojego auta?
Bo może ma nakręcone parę setek tysięcy i trudno się spodziewać górskiego powietrza z rury wydechowej :decayed:
Jak poza tym lekkim dymieniem wszystko O.K. to ja bym się nie przejmował, tylko przeszedł nad tym do porządku dziennego :wink:
Tak z ciekawości nagraj to dymienie, wrzuć na YT i daj linka tutaj, niech no oblukamy :whistling:
Czesc,
Podziele sie tym co bylo w moim audi :) wymiana uszczelka 3 razy, glowica testy szczelnosci plus te wszystkie planowanie etc 2 razy i tak jezdzila audica na wode. Problem rozwiazal sie po wymianie chlodniczki spalain koszt kolo 500 zl ...
HELP....... a z moja niunia mam taki problem ubywa mi chłodziwa i kopci na biało po wywaleniu dpfu a obiawy są takie
Audi A4 2.0 TDI B7 BRD - YouTube
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pęknięta głowica lub uszczelka.
A jak to sprawdzić uszczelka czy głowica
Musisz zdjąć głowicę i zawieźć do firmy która zajmuje się naprawą, sprawdzą i powiedzą. Przy okazji zrobią szlif.
a moze to być chłodnica spalin?
Mało prawdopodobne. Masz twarde węże z wody? Gorzej odpala jak postoi?
