Problem z usunięciem inspekcji serwisowej
Witam. Ostatnio do zakupu kabelka VCDS skłoniła mnie konieczność usunięcia inspekcji serwisowej. Wersja VCDS'a to 11.11.3 EN. Żeby usunąć inspekcję wszedłem w 17-instruments, adaptacja-10, kanał 2 i wartość z 1 zmieniłem na 0, przetestowałem i zapisałem zmiany. Przy odpalaniu inspekcja cały czas świeci. Mógłby ktoś powiedzieć, co zrobiłem źle?
Na kanale 02 mogą pojawić się takie wartości:
01 - konieczny przegląd olejowy
10 - konieczny przegląd techniczny
11 - konieczny przegląd olejowy i techniczny
Inspekcję można kasować też selektywnie, tzn. zapisując na kanale 02 jako nową wartość:
00 - kasujemy inspekcję olejową i techniczną
10 - kasujemy inspekcję olejową
01 - kasujemy inspekcję techniczną
Czyli zamiast 0 muszę wpisać 00 bądź też 01?
Dzięki, potem pójdę do samochodu i coś zrobię :kox:
---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:37 ----------
Próbowałem zmieniać na 01, 00 i też bez zmian, przejechałem ok. 10 kilometrów i dalej komunikat o inspekcji serwisowej. Ma ktoś jeszcze jakieś rady?
Spróbuj tym sposobem
Też próbowałem, jest w linku od wrclaguna ;)
---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 20:53 ----------
Wgl w SRI Reset nie ma opcji Service Reset
Cos nie tak zrobiłes, wklei tu jakie masz wartosci w kanalach .
Kasowanie trwa kilka sekund przeciez .
Saturday,08,June,2013,13:42:55:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
VCDS Release 11.11.3: SRI Reset
Control Module Part Number: 8K0 920 930 D Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Component:KOMBIINSTR. H20 0253, Coding:0F04080002000008010000
Operation: Delivery Inspection
Channel Description Unit Current val. New val.
02 Service Reminder Status 0 0
40 Distance since Service km x100 0 ---
41 Time since Service Days 0 0
42 Minimum Distance to Service km x100 150 ---
43 Maximum Distance to Service km x100 300 ---
44 Maximum Time to Service Days 730 ---
45 Oil Quality 2 ---
47 Soot Quantity DIST x100 0 ---
48 Thermal Load DIST x100 0 ---
49 Minimum Time to Service Days 730 ---
50 Basic Distance Value for Oil Change km x100 150 ---
51 Basic Time Value for Oil Change Days 365 ---
52 Basic Distance Value for Inspection km x100 300 ---
53 Distance since Inspection km x100 166 0
54 Basic Time Value for Inspection Days 730 ---
55 Time since Inspection Days 739 0
56 Day Counter Days 1353 ---
Chodzi o to?
Pojezdzij troche a inspekcja ci zgasnie :wink:
Ok, zobaczymy. Jak za do 200 kilometrów nie zgaśnie to dam znać.
---------- Post dopisany 11-06-2013 at 22:01 ---------- Poprzedni post napisany 10-06-2013 at 08:22 ----------
Jeździłem od niedzieli dużo, napewno zrobiłem ponad 500 kilometrów i dalej się serwis świeci... Już tego nie ogarniam
Andrzej jeżeli możesz daj fote menu rozwijanego opcji wyboru kasowania inspekcji. Kasowałem kiedyś w b8 i z tego menu musiałem wybrać dwie opcje kasowania, żeby ten cholerny serwis w końcu zgasł (było coś w zależności od czasu i przebiegu)
Mam screenshota, chodzi o to?
---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 18:12 ----------
Ok, poradziłem sobie. Time based service reset i mileage based service reset pomogło ;) Wielkie dzięki za pomoc.
