czorny_07 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 w marcu br roku swapowałem z jednostki 1.6 na 2.4 v6, razem z tym wpadły heble 288mm, tarcze troche stały i zrobiły się nieciekawe(poniżej foto) wciskająć hamulec nie blokowało kół, po prostu powoli wyhamowywały, w końcu zakupiłem porządne tarcze z klockami, założyłem myśląc, że będzie już ok, nic bardziej błędnego, hamują troszke lepiej, lecz nie blokuje mi kół, czy musze mieć serwo/pompe abs z 2.4? w czym może tkwić problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konus 0 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 ja mam serwo z 1.6 i też swapowałem ale hamują normalnie... tzn. o niebo lepiej od 280mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 ja mam serwo z 1.6 i też swapowałem ale hamują normalnie... tzn. o niebo lepiej od 280mm układ odpowietrzany miliard razy, czy to możliwe, żeby było gdzieś powietrze którego nie idzie przepchać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konus 0 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 ja mam serwo z 1.6 i też swapowałem ale hamują normalnie... tzn. o niebo lepiej od 280mm układ odpowietrzany miliard razy, czy to możliwe, żeby było gdzieś powietrze którego nie idzie przepchać? a wpada Ci pedał w podłogę jak mocno ciśniesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 ja mam serwo z 1.6 i też swapowałem ale hamują normalnie... tzn. o niebo lepiej od 280mm układ odpowietrzany miliard razy, czy to możliwe, żeby było gdzieś powietrze którego nie idzie przepchać? a wpada Ci pedał w podłogę jak mocno ciśniesz? ta do samego końca, ale pod oporem, chyba, że dać odpowietrzyć ciśnieniowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konus 0 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 no to musisz odpowietrzyć jeszcze a tył odpowietrzałeś? może leje Ci z tyłu zacisk i się zapowietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 no to musisz odpowietrzyć jeszcze a tył odpowietrzałeś? może leje Ci z tyłu zacisk i się zapowietrza. tak, odpowietrzane od najdaleszego, nawet sprzęgło odpowietrzałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Jedz na maszynkę,odpowietrza a jak będzie wyciek to pod ciśnieniem znajda go,co to jest te 70zł Jak chcesz samemu to tylne zaciski odpowietrz w dłoni potrząsając nimi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 w marcu br roku swapowałem z jednostki 1.6 na 2.4 v6, razem z tym wpadły heble 288mm, tarcze troche stały i zrobiły się nieciekawe(poniżej foto) wciskająć hamulec nie blokowało kół, po prostu powoli wyhamowywały, w końcu zakupiłem porządne tarcze z klockami, założyłem myśląc, że będzie już ok, nic bardziej błędnego, hamują troszke lepiej, lecz nie blokuje mi kół, czy musze mieć serwo/pompe abs z 2.4? w czym może tkwić problem? http://i.imgur.com/pNwqN1Q.jpg?1 http://i.imgur.com/WLkkKHD.jpg A nie osuszyles przypadkiem zbiorniczka plynu hamulcowego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 w marcu br roku swapowałem z jednostki 1.6 na 2.4 v6, razem z tym wpadły heble 288mm, tarcze troche stały i zrobiły się nieciekawe(poniżej foto) wciskająć hamulec nie blokowało kół, po prostu powoli wyhamowywały, w końcu zakupiłem porządne tarcze z klockami, założyłem myśląc, że będzie już ok, nic bardziej błędnego, hamują troszke lepiej, lecz nie blokuje mi kół, czy musze mieć serwo/pompe abs z 2.4? w czym może tkwić problem? http://i.imgur.com/pNwqN1Q.jpg?1 http://i.imgur.com/WLkkKHD.jpg A nie osuszyles przypadkiem zbiorniczka plynu hamulcowego ? przy swapie był pusty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 A po jaki ...uj to zrobiles ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin0485 1 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Może też być uszkodzona pompa ja miałem podobnie w b5 1.9. Zmieniłem pompe i po kłopocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 w marcu br roku swapowałem z jednostki 1.6 na 2.4 v6, razem z tym wpadły heble 288mm, tarcze troche stały i zrobiły się nieciekawe(poniżej foto) wciskająć hamulec nie blokowało kół, po prostu powoli wyhamowywały, w końcu zakupiłem porządne tarcze z klockami, założyłem myśląc, że będzie już ok, nic bardziej błędnego, hamują troszke lepiej, lecz nie blokuje mi kół, czy musze mieć serwo/pompe abs z 2.4? w czym może tkwić problem? http://i.imgur.com/pNwqN1Q.jpg?1 http://i.imgur.com/WLkkKHD.jpg A nie osuszyles przypadkiem zbiorniczka plynu hamulcowego ? przy swapie był pusty to nie dobrze....zapowietrzyłeś układ na życzenie edit: nie kliknąłem f5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 nie było skrzyni przednego zawieszenia, zanim się zorientowałem już płynu nie było, juutro się umówiłem na ćisnieniowe odpowietrzanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_D 3 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Kuba, gdzie odpowietrzają ciśnieniowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Kuba, gdzie odpowietrzają ciśnieniowo? u mnie na dzielni, hurtech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 To nic nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 To nic nie da zobaczymy jutro, a co da jak to nie dA?:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Bedziesz płakał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 dev ,możesz napisać dlaczego nie można dopuścić do osuszenia zbiorniczka i dlaczego odpowietrzenie nic nie da ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
