Prośba o sugestie przy odczytanych błędach
Witam
Odczytałem pare dni temu błędy, pare z nich wykasowałem a pare zostało i nie chce zniknąć - oto one:
Silnik
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Klima
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-00 - Blocked or No Voltage
MK
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
Najbardziej to ten pierwszy mnie interesuje, czy to już czujnik do wymiany? Gdzie on się znajduje? Da rade do niego dojść i wymienić samodzielnie czy wyleci cały płyn i lepiej bez mechanika nie ruszać?
Błędy klimy objawiają się pracą klapek po zgaszeniu silnika.
MK jest denerwujący w ten sposób że, mając blokowanie zamka pow. 15km/h po wyjęciu kluczyka tylne drzwi nie otwierają się, kierowca musi otworzyć przyciskiem albo z pilota
Dzięki za wszelkie sugestie
Michał
silnik:
uszkodzony czujnik lub jego zasilanie, wymiana jest prosta
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-r4-v6-tdi-lokalizacja-czujnikow-elementow-wykonawczych-32757/
klima:
bledy silniczków klap zrób nastawy podstawowe, jak to nie pomoże to potencjometry w silniczkach do czyszczenia lub silniczki do wymiany
mk:
błędy tylnych drzwi, najczęstsza przypadłość zimne luty w zamkach lub mikrostyki w zamkach do czyszczenia
z tym blokowaniem drzwi itp. to kwestia zmiany kodowania w module mk
WSZYSTKO CO I JAK ZROBIĆ MASZ NA FORUM! w odpowiednich działach
miłej lektury :hi:
dzieki!
Myślę, że i tak nie wiesz gdzie ten czujnik G62/G2 się znajduje więc wklejam link do innego foto (jest to oczywiście wygląd silnika od jego tylnej strony czyli od strony grodzi komory silnika z kabiną) :
Chodzi o tę pierdołę w kolorze zielonym ale może być i w kolorze czarnym albo niebieskim. Czujnik jest podwójny czyli G62 z G2 więc z pewnością nie masz wypiętej z niego wtyczki bo inaczej pokazałby błąd obydwu czujników a u Ciebie pokazuje tylko otwarty obwód G62 więc pewnie albo czujnik G62 w tym podwójnym czujniku jest walnięty albo wiązka z niego uszkodzona (a konkretnie to wiązka wychodząca z pinów oznaczonych na czujniku nr 1 i 3).
Powodzenia.
a czy to jest to samo co to?
http://s22.postimg.org/kxvp1vpl9/A15_0633.jpg
w innym temacie dostalem taka odpowiedz, ze to jest czujnik nr 3
cyt: "Po zdjęciu osłony silnika zdemontuj też prowadnicę powietrza do EGR, a za silnikiem ujrzysz taki widok:"
hmm...
Tak, trójką jest oznaczony ten sam czujnik.
Cześć
Wymieniłem czujnik, faktycznie raczej nie był sprawny, płyn chłodniczy do wtyczki się dostawał.
Błąd skasowany ale temperatura nadal pokazuje w okolicy pierwszej kreski pow. 50st.
Idziemy dalej - wydaje mi się że to będzie także termostat do wymiany
To teraz nie pozostaje Ci nic innego jak tylko podejrzeć na rozgrzanym silniku (czyli takim, którym zrobiłeś już dystans przynajmniej 8 km więc normalnie już powinien osiągnąć temperaturę roboczą w okolicach 90*C) wartość temperatury w grupie 007 sterwonika silnika czyli 01 Engine i zaraz też podejrzeć wartość temperatury w grupie 003 sterownika zegarów czyli 17 Instruments. Jeśli w obydwu grupach będziesz miał niewspółmiernie niską temperaturę płynu chłodzącego w stosunku do tych 90*C, które normalnie silnik już powinien dawno osiągnąc to termostat kwalifikuje się do wymiany.
