koniec turbiny?
Witam, od paru dni po przekroczeniu ok. 3200 obr. Auto traci moc. Dodam ze do tego momentu jest wszystko ok, nie kopci spalanie w normie.
Stad moje pytanie czy to Turbo czy szukac innej przyczyny?
Kolego najlepiej zrobisz jak wrzucisz komplet logów. Wtedy będzie można powiedzieć coś więcej.
Dzisiaj przejechalem ok 200 km i notlauf zlapal tylko jeden raz na samym poczatku. Teraz ciagnie do konca choc roznie reaguje na gaz raz lepiej raz gorzej. Zdechl mi Laptop z xp i nie moge zrobic logow bo na win7 nie idzie.
Za tydzien bede w kraju wiec moze znajde kogos kto mi zrobi logi - Raciborz lub okolice
Opisz co Ci się dokładnie dzieje. tracisz moc i co dalej ??? jak spadają obroty to już turbina pracuje czy dopiero jak zgasisz i zapalisz raz jeszcze to działa
Kata masz ? Może turbo zamuliłeś ? Przegoń go kilka razy ale tak fest a nie do 3200 rpm
Tak jak kolega pisze przegoń w trasę do odcinki kilka razy może nagar się zebrał.
Posprawdzaj przewody podciśnieniowe i zawór n75 jak to nie pomoże. I sprawdź czy nie wali jakimiś błędami
wyglada to tak ze dochodzi do ok 3200 i koniec. Na dodanie gazu reaguje tak ze delikatnie szarpnie i nic mocy jak w maluchu. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko w normie.
Pewnie przełącza się w tryb awaryjny i ładuje 0,3bara. Koniecznie podłącz pod kompa bo nikt Ci z fusów nie wywruży przyczyny
U mnie pomoglo czyszczenie turbo, a objawy mialem te same
Sent from my LG-P700 using Tapatalk
Czasem ten sam problem nie musi byc spowodowany ta samą przyczyną
:vaglogi:
No logi wyjasnia wszystko. Dynamiczne i statyczne :wink:
Logi jak logi, ale skan ogólny żeby sprawdzić czy błędami nie wali a na pewno wali
Ok dzieki! Jest ktos z Raciborza, ktos kto by mi logi zrobil?
Zapytaj w dziale Zlociki i Spociki, tam myślę, że zawsze ktoś powinien się znaleźć do pomocy:wink:
Wczoraj bylem u mechanika ale po podlaczeniu kompa - bledow brak.
Logi zrobie za tydzien jak bede w kraju.
Dzisiaj jadac z roboty juz nie zlapal notlaufa, ciagnie do konca tz. ponad 4200 obr.
Przegoniłeś chyba skoro nie złapał... skoro był notlauf to błąd powinien wyskoczyć :decayed:
Mam nadzieję, że mechanik nie sprawdzał auta kalkulatorem
Kalkulatorem to nie ale vag to nie byl. Czy kazdy blad jest zapisywany? Jezeli tak to na jak dlugo?
Bo wyglada na to ze sa w pamieci az do zgaszenia auta.
Czasem moze występować błąd tymczasowy który po zgłaszeniu auta sie resetuje
Dopóki błędu nie skasujesz to jest :wink:
