[ALL]jakie to felgi
To nie sa ori.
Moze po wewnetrznej stronie sa jakies oznaczenia.. :mysli:
mam pytanko czy to są oryginalne felgi
wg mnie nie, nawet dekielek nie jest ori audi,
i gdzie sprawdzić czy jest firma napisana ??
mozesz sprobowac odkrecic i sprawdzic wewnetrzna strone felgi, alre wpierw pod dekielkiem.
Drugie pytanko czy na tym profilu 225/45 R 17 będzie często zawiecha siadała?? Bo mechanior mi powiedział zmień te fele bo długo nie najeździsz
Czesto siadala tzn, dlugo nie najezdzisz czyli ile to jest wg mechanika. Na 17 nie cierpi az tak strasznie zawiecha
ok sprawdzę jutro dekielki a jak nic nie będzie zdejmę fele i spisze co tam jest. No mechanior nie powiedział ile miej więcej najeżdżę ale jeżdżę dużo wydaje mi sie jakieś 30 000 rocznie i gdzie sie da i po wszystkim kocie łby i bruk i moje ulubione Polskie dziury :thumbdown:
to nie są ori felgi, a jeśli chodzi o zawieszenie to wszystko zależy od dróg po jakich będziesz się poruszał i techniki jazdy :naughty:
rozwiń myśl "techniki jazdy" bo nie bardzo zrozumiałem :embarrassed:
musisz dostosować prędkość do wszelkich nierówności na drodze, omijać studzienki, kanały i widzieć wszystkie dziury :naughty:
najgorzej jest nocą i jak są kałuże :decayed:
najważniejsze jak będziesz jeździł, równie szybko możesz zmienić zawieszenie na 15, co do felg to chyba nie będą oryginały
