Brak mocy i slabo wkreca sie na obroty.
Witam tak jak w temacie mojej audi brakuje mocy do okolo 4-4,5 tys obrotow ladnie ciagnie i przyspiesza ale po przekroczeniu 4,5 tys w ogole nie kreca sie na obroty i nie przyspiesza prosze was pomozcie mi rozwiazac ten problem gdyz dobija mnie to. Dodam ze podlaczalem samochod do kompa (nie wiem dokladnie jakiego) nie wyswietla zadnych bledow. Z czyms jest problem czy poprostu silnik jest zmeczony i dlatego tak sie dzieje ?
A problem występuje na LPG i PB czy tylko na LPG ??
Niestety i na PB i na LPG tak samo sie zachowuje :(
to możliwe że przepływka się kończy jak masz możliwość to podmień jeżeli nie to może zastosuj ten mój trik na przepływke jest w tym dziale jeżeli jakaś poprawa będzie to znaczy że wymiana cię czeka :) Jeżeli to by nie pomogło to odłącz ją w ogóle :) jeżeli i to by nie pomogło to pisz :)
Jutro po poludniu postaram sie to ogarnac i powiem czy cos dalo :)
Podstawowe pytanie.. kiedy był wymieniany filtr powietrza oraz świece zapłonowe? Sprawdź te dwie rzeczy - ewentualnie jak świeczki będą w porządku sprawdź kable WN, cewkę.
Kable i swiece byly zmienione okolo 1tys km tak samo jak wszystkie filtry. (Ja zmienialem takze nie sa to zadne zapewnienia od poprzedniego wlasciciela) Patetu z przeplywka jescze nie testowalem poniewaz zbraklo czasu :) Ale dzis znowu zaskoczylem sie na minus poniewaz chcialem zobaczyc ile wyciagnie moje audi i pojechal marne 160km/h przy 4,5tys obrotow na minute i koniec :( juz mnie dobija ten samochod. Mam nadzieje ze mi cos doradzicie i ze to nie jest poprostu zajechany silnik.
a zobacz co się będzie działo jak mu odłączysz przepływkę, jeżeli będzie tak samo to odłącz mu lambdę i wtedy zobacz co się będzie jak i to nie pomoże to pisz :) To proste testy które mogą czasami wiele powiedzieć :)
Witam. mam takie pytanie kolega pisze ze od 4, 4,5 tys. juz nie chce wchodzic na obroty a jesli moje audi dopiero zaczyna zbierać sie od 4tys. a od 0-4tys. zamula to tez moze byc wina przepływki ? Dodam ze swiece i filt powietrza wyminilem i jest dalej to samo. prosze o pomoc !
może być przepływka może być i sonda, ale te silniki mają to do siebie że lubią wysokie obroty ale i przy tym spore pragnienie mają :) Kiedyś na forum napisałem taki niby "trik z przepływką" jest w tym subforum tylko poszukaj zrób to co tam napisałem i zobacz efekty u mnie pomogło może i tobie pomoże :) Nic nie kosztuje a może pomóc robota też banalna :)
Juz wczesniej czytalem twoj post z trikiem :) podoba mi sie i przeanalizowałem go chyba ze 100 razy i wydaje mi sie ze to jest naprawde dobry pomysł :) zrobie to dzisiaj jak i napisze jak wyszlo :tonguemad: Czytam dalej forum z podobnymi tematami trafija sie naprawde prze różne mozliwości takie jak cujnik halla , lewe powietrze, itp ale pierwsze zrobie twoj trick :wink:
---------- Post dopisany at 13:12 ---------- Poprzedni post napisany at 12:59 ----------
A jeszcze pytanie co myslisz o wymianie kabli zapłonowych na ngk ? :mysli:
ja jeżdżę na NGK i jak narazie sprawują się świetnie :) od razu wymień też te fajki przy module co są nie są może najtańsza ale warto wymienić komplet bo w sklepie jeżeli zamówisz przewody to dadzą ci tylko te dwa od cylindra nr 1 i 2, dodatkowo zamów jeszcze fajki dla cylindrów nr 3 i 4 :) No u mnie ten trik jak narazie działa znakomicie :)
Zrobiłem twoj trick :) z "dziurka" 2.5mm co powiem to powiem ale jest troszke żywszy :) ale to dalej nie to co bylo jak go kupilem..;( tak własnie mysle o tych kablach bo na dużym biegu na małych obrotach przy dodawaniu gazu szarpnie tak ze 2-3 razy i jedzie dalej.. myslisz ze to kable ? ;> a moze sa jeszcze jakies przyczyny ? mogłbyś podac jakie bede sprawdzał :) z góry dzieki :)
Mam dokładnie to samo. Na benzynie i LPG
albo wtryski też mogą być jak nie chce wejść na obroty. Można kupić preparat do czyszczenia wtrysków STP i powinno byc ok
Witam Panowie po dlugiej przerwie nie pisalem bo caly czas sie z tym meczylem i zapomnialem a mianowicie robilem trik z dziurka malo co pomoglo ale nie wkreca sie dalej, odlaczalem przeplywke i tylko go przydusilo i nic wiecej wymienilem dodatkowo czujnik polozenia walka rozrzadu po tym zaczal sie minimalnie lepiej zbierac ale jest to bardzo znikoma poprawa. Macie jeszcze jakies pomysly na niego ? :(
odłącz mu sondę jeszcze i zobacz co się będzie działo, dodatkowo zresetuj sterownik (czyli odłącz mu na noc aku) zrób tak jak masz kabel do LPG bo mapy się skasują :)
Yhy czyli jak nie mam kabla do lpg to wtedy bede musial jechac do gazownika na ustawienie gazu tak ? ;)
to zależy ja jak odłączyłem to tylko mi się mapy skasowały reszta ustawień została :) Byś musiał się zgłosić do działu LPG i zapytać czy ustawienia się skasują czy nie :) Tylko jak mu odłączysz aku na noc to pamiętaj że zaraz po podłączeniu trzeba zrobić adaptację :)
Chodzi o adaptacje przepustnicy tak ? ;) reczna adaptacja za pomoca klucza i stacyjki wystarczy czy lepiej vagiem ? ;) i co powinno siedziac jak odlacze sonde ? Odlaczyc ja na odpalonym silniku ? ;)
