omzig Opublikowano 18 Czerwca 2013 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Siemka. Silnik poci mi się w okolicach pierścieni uszczelniających wałków rozrządu oraz wału korbowego... I teraz pytanie: Czy te wszystkie trzy uszczelniacze są takie same tzn o tym samym numerze??? Na ETCE właśnie tak mi pokazuje, a wchodzę na stronę sklepu Części samochodowe iParts.pl - największy wybór auto części - części zamienne w sklepie motoryzacyjnym iParts.pl i pokazuje że korbowy ma inny nr ORI niz te rozrządu... zgłupiałem... Pomożecie? ---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 17:02 ---------- Podpowie ktoś??? ---------- Post dopisany 18-06-2013 at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2013 at 22:48 ---------- up
pioteros Opublikowano 18 Czerwca 2013 Opublikowano 18 Czerwca 2013 dla ANB: simering przedni wału korbowego 038103085C 47x10x32 ten sam jest dla wałka rozrządu jeśli chodzi o 1.8t, to tylko w AWT te dwa były inne, to znaczy miał inny simering na wał
omzig Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2013 dla ANB:simering przedni wału korbowego 038103085C 47x10x32 ten sam jest dla wałka rozrządu jeśli chodzi o 1.8t, to tylko w AWT te dwa były inne, to znaczy miał inny simering na wał Dzięki. Jaką firmę polecasz odnośnie tych uszczelniaczy??? Czy najlepiej z ASO?
omzig Opublikowano 20 Października 2013 Autor Opublikowano 20 Października 2013 Dziękować ---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ---------- Panowie, jak to jest z wymianą tych uszczelniaczy...? Ponoć żeby je wyjąć to najlepiej wkręcić dwa wkręty (jeden z lewej drugi z prawej) i wyciągnąć, ale jak sie do nich dostać żeby nic tam nie przestawić (chodzi mi o znaki na rozrządzie). Pomożecie? ---------- Post dopisany at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany at 15:29 ---------- up
pioteros Opublikowano 20 Października 2013 Opublikowano 20 Października 2013 musisz zdjac pasek inaczej nie da rady, najlepiej w dwoch miejscach bialy markerem sobie zaznaczyc kropki zarowno na pasku jak i kole od rozrzadu i kole walu korbowego (po 2 kropki na koło wtedy na bank sie nie pomylisz), wtedy mozesz sobie zdjac pasek w kazdej pozycji tloka i zolozyc w to samo miejsce bez obaw o przestawienie rozrzadu pod warunkiem ze nie bedziesz ruszal ani walkami rozrzadu ani walek korbowym
omzig Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor Opublikowano 8 Listopada 2013 Ok, dziękuję. Ale jak odkręcić te koła (z wałka rozrządu i wału korbowego) żeby wyjąć te uszczelniacze? Jakoś je zblokować czymś? Da radę tak? ---------- Post dopisany 23-10-2013 at 01:13 ---------- Poprzedni post napisany 20-10-2013 at 18:26 ---------- UP ---------- Post dopisany 25-10-2013 at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany 23-10-2013 at 01:13 ---------- Widziałem kilka metod w necie (np ), ale wolałbym coś bezpiecznego... Podpowie ktoś??? ---------- Post dopisany 26-10-2013 at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany 25-10-2013 at 20:56 ---------- UP ---------- Post dopisany 04-11-2013 at 00:17 ---------- Poprzedni post napisany 26-10-2013 at 20:46 ---------- ??? ---------- Post dopisany 09-11-2013 at 00:32 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2013 at 00:17 ---------- up
