[ALL B5] Jakie są objawy zużycia górnych wahaczy???
U mnie stukanie słychać z lewej strony, ale tam nigdzie nie znalezliśmy luzu. Sprawdzaliśmy we dwóch oba koła i luz był tylko na obu wachaczah górnych z prawej stronu.
A sprawdzałeś końcówkę drążka?
Najlepiej pojeździj po kostce z otwartymi szybami i z pasażerem wystawiającym głowę przez okno - wszystko słychać ;)
na końcu numeru cześći czasem stoi litera: A,B,C itd oznacza często ona zmianę w cześci. ETKA ma co jakiś czas aktualizacje i podaje dobre oznaczenia. Wzmocnione wahacze - nie nie ma czegoś takiego.
Choć Audi robiło auta z zawieszeniem przeznaczonym na złe nawierzchnie - jeśli ktoś odczyta taki kod z naklejki to może sprawdzić jakie są tam wahacze (o ile jescze oryginały siedzą).
Prosta a skluteczna. KLuicz do kół krzyzakowy pruba dokręcenia koła dość mocno, widoczne przesówanie się koła, druga osoba sprawdza dłonią kolejno wachacze, powodzenia.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 07-04-2007, 21:15 ]
pierwsze ostrzeżenie
Gdy zaczynam lekko hamować, stukania nie słychać. Czy to mogą być klocki, albo zaciski ?
stawiam na zaciski hamulcowe, podnies auto i poruszaj nimi dynamicznie czy nie stukaja.
Wczoraj odkręciłem zaciski i posmarowałem prowadnice (smatem miedzianym) na wewnętrznym klocku porozginałem mocniej blaszki (zacisk ATE) Teraz jak jade po kostce jest cisza. Dodatkowo zamówiłem wahacze górne na prawą stronę (wzmocnione MEYLE)
???? wzmocnione - jak będziesz je miał strzel fotki (szczególnie sworznia) i wrzuć do wątku. Ciekaw jestem czy to chwyt sprzedawcy odnośnie tego "wzmocnione"
Mam jakiś problem z wklejeniem tycz zdjęć, jak to prawidłowo zrobić ?
Po prostu załaduj zdjęcia poprzez IMAGESHACK TOOLBAR na dole i wrzuć linki a jakiś mod to poprawi :grin:
Powiem tak: wyglądają przyzwoicie nie powiem, ale też wyglądają normalnie - nie wiem w czym ma być te wzmocnienie - może pod gumą przy sworzniu. Zdradz jeszcze ludziom jaki jest ich koszt może to będzie ciekawa alternatywa dla produktów Famfordera, TRW czy Febi.
Obawiam sie ze to wzmocnienie moze tkwic w uzytych materialach, czego nie jestesmy w stanie na oko sprawdzic. Trzeba zalozyc pojezdzic i wtedy sie wyda :)
Drogo, czemu nie brałeś Lemforderów z allegro?
Ten Lemforder z ALLEGRO jakoś dziwnie tani, tańszy od FEBI.
Jak byłem na kupnie to mi z forum ktoś polecił, że to nie są podróby..
Brałem troche więcej rzeczy i za dwa górne dałem 220 :shocked:
