Andrzej07 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam:hi: w oczekiwaniu na kolegę stałem autem przodem w dół jakies 3-5 minut po czym autko zgasło próbowałem odpalać z 3 razy i nic sturlałem się na prostą i po odczekaniu około 2 minut odpaliło sprawdzałem błędy i oto jakie mi się ukazały:16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 007 - Short to Ground 16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0116 - 009 - Please Register/Activate - Intermittent wiem że ten pierwszy mówi o kacie ale ten 2 od czego jest:whistling:
german81 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Opublikowano 18 Czerwca 2013 skasuj błedy i zobacz czy wróca .ten drugi bład jest od uszkodzonego czujnika temperatury płynu .jesli czujnik bedzie zle wskazywał temperature moze on powodowac bład za małej wydajnosci kata .
Andrzej07 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2013 skasuj błedy i zobacz czy wróca .ten drugi bład jest od uszkodzonego czujnika temperatury płynu .jesli czujnik bedzie zle wskazywał temperature moze on powodowac bład za małej wydajnosci kata . ten pierwszy powraca jak bumerang od skasowania zrobiłem około 10 km i jeszcze żaden nie wyskoczył gdzie ten czujnik temperatury się znajduje:whistling:
german81 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 czujnik temperatury jest z tyłu silnika przy scianie grodziowej .
