Kontrolka zużytych klocków zaświeca się POMOCY !
Witam
Od 2 dni zaświeca mi się w moim A4 kontrolka zużytych klocków hamulcowych.
Sprawdzałem klocki, są w dobrym stanie.
Co ciekawe kontrolka pali się wtedy gdy skręcę kołami w prawo, po ponownym uruchomieniu silnika wszystko jest ok.
Macie jakieś pomysły co to może być???
Sprawdź przewody i wtyczki od czujnika w klockach do nadkola. Ja miałem podobnie i przewody po prostu zaśniedziały, ale może być tak że gdzieś się przetarł i nie łączy.
Nowe kabelki pociągnąłem od nadkola (wtyczka jest pod gumowa zaślepką przy nadkolu) do wtyczki przy klockach,a kabelki przypiąłem trytytkami do przewodu. Jak zobaczysz sam jak to tam wygląd to będziesz wiedział jak to naprawić.
U mnie też świeciła się kontrolka klocków mimo, że były jeszcze zdrowe. Uszkodzony był kabelek zaraz przy czujniku, lutowanie pomogło.
gdy u mnie zaświeciła się kontrolka zdjąłem koło i sprawdziłem klocki, na oko jeszcze można było trochę pojeździć. ale ponieważ czekała mnie dalsza droga to odrazu wymieniłem. wewnętrznego klocka z jednej strony już nie było, prawie sama blacha
  • 4 tygodnie później...
Okazało się że był uszkodzony kabelek od strony kierowcy który jest razem wpleciony z czujnikiem ABS.
Zakupiłem nowy czujnik i problem został rozwiązany :banan:
  • 1 rok później...
Łatwiej wyłączyć vagiem.
Byłem u mechanika to mi powiedzial ze w moim modelu sie nie da (?). Zrobiłem juz zwarcie i jest ok.
