Odpadła blacha z tłumika środkowego w A4 B5 1.8
Witam,
Miesiąc temu zostawiając auto o mechanika na duży przegląd zleciłem mu sprawdzenie i ewentualną wymianę wydechu (co uzna za stosowne). Stwierdził, że środkowy tłumik jest z zewnątrz przegnity ale wytrzyma jeszcze z pół roku i nic z tym nie zrobił (stwierdził że "przedmuchów") nie było. Dzisiaj wjechałem w wysoką trawę i wyjechawszy z niej na jezdnię dzwięk jakby ktoś ciął piłą łąncuchową karoserię - oczywiście uwaliła się blacha z tego tłumika (co idzie w poprzek auta). Pocisłem jej z buta na drodze, żeby móc jechać dalej i teraz mam pytanie co dalej? Robić coś z tym czy czekać tak jak spec doradził aż się całkiem roz&^$ie?
Dodam, że po uleceniu tej blachy autko wyraźnie ciszej chodzi, więc pewnie ta blacha wpadała wczesniej w jakieś wibracje:decayed:
Zmień mechanika, rób przelot :D
przelot czyli wyciac ten tlumik i wspawac zwykla rure? wybiore sie wkrotce do innego mechanika, zobaczymy co powie, mam nadzieje ze nie musze tego wymieniac jakos pilnie
nie nie, przelot czytaj wywalenie kat włożonie DP i cały okład wydechowy z kwasówki 2,5 cala :decayed:
zielony jestem, co takie cos daje? wyciecie kata to mniej wiecej wiem, ale reszta. i jaki jest koszt +- takiej zabawy?
na pewno inny wydobywający się dźwięk, szybsze opuszczanie spalin ( większa średnica rury), co jeszcze to nie wiem, ale największą zaletą jest to, że nie będzie Ci rdzewiał :). Gdzieś na forum o ile dobrze pamiętam ktoś pisał, że jak sam będziesz robił na dwie rury to koszt chyba 800zł.
co znaczy inny? cenie sobie cisze w aucie i glosniejsze pomruki mnie srednio interesuja, wolalbym zeby wszystko bylo cicho:decayed:
w silniku wolnossacym wywalenie srodkowego tlumika nic nie da
dwa, dzwiek bedzie zbyt uciazliwy w trasie, szukaj najlepiej uzywki w dobrym stanie, bedzie pasowala i od 1.6, i od 1.8t FWD
ok, dziekuje za odpowiedzi. a jak oceniacie koniecznosc tej wymiany? bo to ze blacha wisi to mi nie przeszkadza, pytanie tylko jak dlugo tak pojezdze
szukaj uzywki i tyle, jak masz przegnity tlumik to lepiej zeby tlumik w czasie jazdy ci nei odpadl, moj ojciec tak kiedys mial z koncowym i malo zderzaka przez to nei urwal ;)
środkowy tłumik jezeli masz fabryczny jeszcze a raczej masz jest zbudowany z trzech warstw blachy najwidoczniej odpadła ci ta zewnetrzna więc zostały jeszcze dwie ale możesz podjechać gdzieś na kanał żeby zobaczyć dokładnie
odpadla na bank ta zewnetrzna, ta wewnatrz jest pogieta, nie wiem dlaczego, moze dobilem w cos w tej trawie (ale watpie)
Póki nie ma w nim dziury i auto głośniej nie chodzi to póki co możesz jeździć jakiś czas póki się całkiem nie zepsuje, jednak licz się z koniecznością wymiany tłumika w niedługim czasie.
  • 8 miesięcy temu...
Odświeżę troszeczkę temat. Mam do wymiany kawałek wydechu rurę od katalizatora po środkowy tłumik(wraz z nim). Czy środkowy tłumik podchodzi od 1.9 czy nie bardzo? Jadę jutro na szrot i nie wiem czy szukać środkowy wydech tylko po numerach wydechów środkowych od benzyniaków czy od diesla też podpasuje.
