[ALL B5] Srebna A4 B5 - Koniec. Sprzedana :(
ładnie ładnie mody na plus. Sam miałem podobne koło na laczku 235/45/17 i dawało rade w 1.9 Tdi 90 km :P teraz jest białe alu BSA 348 17 i na wiosnę po zrobieniu tego co chce też podzielę się relacjami z moich modów :) Na razie przyszło oświetlenie klamek wewnątrz, oświetlenie wnętrza led, myślę nad oświetleniem nóg tylko nie wiem podłóg czego to podpiąć, przyszły lampy przód zespolone i myślę nad tylnymi z 2 lifta, do wiosny dojdzie spring -40 mm, podświetlanie nawiewów od polita i 4 ramienna kiera od polifta. Pozdrawiam i powodzenia w dalszych modach :)
wiosna idzie więc możecie doradzić czy zakładać gwint czy sprężyny obniżające auto będę chciał obniżyć o jakieś 4cm niżej wątpię żeby zeszło wiec nie wiem czy lepsze będą sprężyny czy gwint?
Edytowane przez rysiu2006
Jeśli tylko takie obniżenie planujesz to lepszym rozwiązaniem będzie kit (komplet springi+amory o krótszym skoku u mnie MTS) zyskasz na prowadzeniu auta, ale nie stracisz mocno na komforcie (praktycznie nie odczułem różnicy u siebie), przy gwincie tego komfortu z kolei będzie trochę poświęcić (chyba, że kupisz takie z regulacją twardości), ale zyskasz możliwość regulacji wysokości na aucie :wink: Mody idą w dobrym kierunku, oby tak dalej trzymać i by jak najdłużej ci służyło :hi:
jak najbardziej kit -40mm sprężyny i do tego MTS Technics i zapodaj góra dół rozpórkę i będzie git
a tym czasem wpadła konsola 1DIN
Taka sytuacja jeszcze brakuje kilku gratów, konsola będzie bez popielniczki bi jest mi niepotrzebna
i nie starczyło czasu na posprzątanie auta
Jeszcze kratki poliftowe do kpl:)
czemu tak dziwnie masz zamontowana pp pasażera, czy to tylko foto?
poduszka jest tak bo mi sie odklejała i ja podklejalem ale ze tak powiem mi niewyszło i musze to poprawic
koledzy a takie coś by sie nadawało? jak z komfortem ktoś się orientuje? bo niebieskie są chyba miękkie a czerwone twarde
http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowane-gwint-audi-a4-b5-95-01r-i5030817761.html
Nie kupuj Ta-technix bo Ci się buda zacznie sypać od betonu bo to nie amor tylko istny beton!kolega miał w golfie i pękła mu szyba i podwozie zaczeło się sypać.Jak chcesz gwint średniej półki to JOM ,FK i MTS ładuj.Te gwinty są średnio twarde ,dobrze dobierają nie równości ,sam jezdze na gwincie z JOMa(pół roku) i nic nie skrzypi ,nie tłucze się.Kolega zas ma FK i tak samo jest ok.Wszystkie te gwiny są w granicach 1200-1400zł :)
MTS do ośki nowy kosztuje 1tys z malym haczykiem już :wink: Na wiosnę będę go montował, wiele osób mi go poleciło, z czasem może coś lepszego wpadnie albo air
a z tych dwóch które bo widzę ze różnią się naciskiem na oski i jest wersja bez klimy i z klima w tych sprawach jestem zielony
http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe-audi-a4-b5-sedan-40mm-mts-i5100025882.html
http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe-audi-a4-b5-sedan-40mm-mts-i5107189220.html
Wybierasz konfigurację pod swoje auto: 1.8 z klimą, bez quattro :wink: Dla pewności możesz do chłopaków wysłać maila bądź zadzwonić
  • 2 miesiące temu...
Taki mały nowy gadżet
Lampka już ogarnięta
Odnowienie hamulców trzeba się w końcu obudzić ze snu zimowego i zacząć ogarniać autko :P
Nowe graty :decayed:
Już nie taka koza :grin:
Teraz tylko te czarne klamki psuja wszystko ;/
Tak wiem klamki pójdą w kolor i tak prawdopodobnie progi i dokładki zespawane ze zderzakiem i też w kolor ale nad tym się jeszcze zastanawiam :)
no klamki to podstawa :P
pisze ze do BMW i AUDI
to tu masz dedykowane tylko do audi i idealnie pasują na klapę
Ale mi chodzi czy nie będzie wiochy i chyba będzie wizualnie pasować czarna czy lepiej zostawić bez lotki
Gość
