Fr0styyy. 10 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Jak w temacie. Kiedy trzeba wymieniać osuszacz klimy? On daje jakieś objawy swojej niesprawności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l3l0 1 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 napiszę tak " zalecana wymiana osuszacza zalecana wg producenta " oraz innych znanych sieci tzw szybkiego serwisu olej/filtry/klima mówią 2 lata Natomiast ja robiąc to na codzień nie wymieniłem osuszacza u siebie w 17-letnim aucie . Dopóki układ nie jest rozszczelniony na bardzo długi okres , podczas pracy klimatyzacji wg manometrów nie widac dziwnych zachowań ( rosnące ciśnienie , podciśnienie w układzie ) lub skorodowane ( utleniające się ) gniazda osuszacza powodujące wyciek gazu to nie wymieniam . Teraz i tak 60% jak nie więcej producentów osuszacz włożyło do chłodnicy jako wkład/strzałka.worek itp nazwy dosyć często wymiana osuszcza jest wieksza niż sam jego koszt pozdrawiam PS. Proszę nie porównywać aut osobowych do chłodni itd tam całkiem inna bajka jest i tam sie wymienia czesto ale troszke inny temat to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SVD 0 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 napiszę tak " zalecana wymiana osuszacza zalecana wg producenta " oraz innych znanych sieci tzw szybkiego serwisu olej/filtry/klima mówią 2 lata Natomiast ja robiąc to na codzień nie wymieniłem osuszacza u siebie w 17-letnim aucie . Dopóki układ nie jest rozszczelniony na bardzo długi okres , podczas pracy klimatyzacji wg manometrów nie widac dziwnych zachowań ( rosnące ciśnienie , podciśnienie w układzie ) lub skorodowane ( utleniające się ) gniazda osuszacza powodujące wyciek gazu to nie wymieniam . Teraz i tak 60% jak nie więcej producentów osuszacz włożyło do chłodnicy jako wkład/strzałka.worek itp nazwy dosyć często wymiana osuszcza jest wieksza niż sam jego koszt pozdrawiamPS. Proszę nie porównywać aut osobowych do chłodni itd tam całkiem inna bajka jest i tam sie wymienia czesto ale troszke inny temat to jest W pełni zgadzam się z kolegą. Mam podobny fach tylko na nieco szerszą skalę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l3l0 1 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 W pełni zgadzam się z kolegą. Mam podobny fach tylko na nieco szerszą skalę Ja tylko klimatyzacja i ogrzewania postojowe webasto/eberspaecher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 w przypadku B6 nie ma za duzo z tym kłopotu, wyciagnij obudowe filtra powietrza i prawą lampę koszt faktycznie moze przekroczyc wartosc osuszacza ale tutaj chodzi o wydajnosc klimy która po wymianie osuszacza i dławika wzrośnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Czyli nie ma sensu wymieniać skoro klima chłodzi jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l3l0 1 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Jeżeli twoja klimatyzacja działa b,dobrze robisz przeglady co roku ( gaz/olej) i cisnienia itd wszystko w porzadku to ja bym nie wymieniał chyba ze już coś sie dzieje z klimą to podjedz gdzies do serwisu niech sprawdzą działanie klimy . W b6 częściej wymienisz osuszacz przez przewód który lubi go przytrzeć w prawym nadkolu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Klima chłodzi jak trzeba, tylko jak się wyłączy klimę to przez moment leci takie wilgotne powietrze, że szyby na moment zaparować potrafią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l3l0 1 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Pamiętaj ze na parowniku skrapla się woda i to może być ten efekt po wyłączeniu klimy a leci woda pod auto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel998 0 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Koledzy rowniez mam problem z klimo napelnilem wczesniej sprawdzil szczelnosc klimatyzacji i wszystko bylo szczelne napelnilem a teraz nie chłodzi:/ jak wlacze ponizej 16 stopni to mozna powiedziec ze cieplym powietrzem daje a nie zimnym strasznie jak powinna dawac:/ nieiwem co jest? to moze byc wina tego osusacza? co mam zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Klima chłodzi jak trzeba, tylko jak się wyłączy klimę to przez moment leci takie wilgotne powietrze, że szyby na moment zaparować potrafią. Umyj porzadnie przednia szybe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszby 0 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Jak w temacie. Kiedy trzeba wymieniać osuszacz klimy? On daje jakieś objawy swojej niesprawności? Osuszacz wymieniasz tylko wtedy gdy "otwierasz" układ. czyli jak wymieniasz rurke , czujnik , itp. Gdy klima pracuje poprawnie to wymiana nie jest konieczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Klima chłodzi jak trzeba, tylko jak się wyłączy klimę to przez moment leci takie wilgotne powietrze, że szyby na moment zaparować potrafią. Umyj porzadnie przednia szybe Zlituj się dev.. U mnie w samochodzie okruszka nie ma i można jeść z podłogi a ten o czystej szybie pisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Klima chłodzi jak trzeba, tylko jak się wyłączy klimę to przez moment leci takie wilgotne powietrze, że szyby na moment zaparować potrafią. Umyj porzadnie przednia szybe Zlituj się dev.. U mnie w samochodzie okruszka nie ma i można jeść z podłogi a ten o czystej szybie pisze ale jak się je z podłogi to czasem można czymś na szybę ciapnąć, wiesz jak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Tak na poważnie to szyba przednia, zresztą wszystkie wewnętrzne szyby są myte kilka razy w miesiącu, chociaż jak ktoś paluchem dotknie szyby to po łapach daje Co do odpływu to nawet nie sprawdzałem, z której strony samochodu powinno kapać i ile? Lewy przód (stojąc przed maską)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Tak na poważnie to szyba przednia, zresztą wszystkie wewnętrzne szyby są myte kilka razy w miesiącu, chociaż jak ktoś paluchem dotknie szyby to po łapach daje Co do odpływu to nawet nie sprawdzałem, z której strony samochodu powinno kapać i ile? Lewy przód (stojąc przed maską)? tak, właśnie gdzieś w tych okolicach. Ile to nie wiem, chyba zależy od tego jak ciepło jest na zewnątrz. W Polsce to chyba nawet nie zauważałem tego, we Włoszech ostatnio to widziałem aż się lało. A kilka lat temu bawiąc się Punto z wypożyczalni to cała kałuża wypływała spod samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Oho, dzisiaj szyba przednia szybko zaparowała. Jak podjechałem to było cieplej i leciało chłodne powietrze (klima auto, zgasiłem auto i wróciłem za godzinę. Przekręcam na zapłon i szyba od razu cała zaparowana i po kilku sekundach dopiero odparowała. Gdzieś musi się wilgoć skraplać albo coś. Odpływy na podszybiu są czyste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 fizyki w szkole sie nie uczyłeś ?? róznica temperatur powoduje takie zjawisko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 szybkie pytanie, jakiej firmy mozecie polecic osuszacz? taki zeby nie kosztowal 2 stow ---------- Post dopisany at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ---------- ok kupiłem helli, wiec pewnie bedzie ok cale 100zl z kw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Dławik tez wymień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
