przegub wewnętrzny
Czy ktoś może mi podać dokładne wymiary przegubu wewnętrznego do A4 B5 1.9 TDI quattro? Chciałbym kupic sam przegub a nie całą półoś a nie wiem czy to co mam na oku będzie odpowiednie.
Przedni? Nie wystepuje osobno
Chinski zamiennik, ori lobro nie ma.
Mechanik przywiózł dziś całą półoś od passata przed liftem ale przegub zewnętrzny okazał się większy a co za tym idzie pewnie i osadzenie go też było większe. Od czego może pasować? Okazało się że mam tam półoś z oznaczeniem SEAT/SKODA
Sprawdz numery przegubu wew, z tdi powinny byc te same, to tez mozna podmienic.
Ok temat opanowany pasowała kompletna półoś od skody octavi 2.0 4x4 czy jakoś tak duży przegub przy silniku a mały zewnętrzny podobno dość niespotykana konfiguracja. Numer mam zamazany ale gdyby ktoś potrzebował mam fotki.
chcesz przegob wew tylny już ci podaje numery też miałem problem
RZEGUB WEWNĘTRZNY
FIRMY GKN LOBRO
nr części : 302 261
302261
Opis techniczny:
wewnętrzne uzębienie, różne strony, połączone do skrzyni biegów : 33
średnica przegubu : 100mm
UWAGA :
PRZEGUB TEN W JEDNYCH MODELACH PASUJE tylko NA PRZÓD LEWĄ STONĘ, W INNYCH np (quattro) na tył , jeszcze w innych lewa i prawa strona, dlatego najlepiej porównywać z numerami porównawczymi OE
Zastosowanie :
Jeżeli nie jesteś pewien czy pasuje do twojego samochodu podaj nam dokładne dane
(rok i miesiąc produkcji, kod silnika, moc, rodzaj napędu(quattro,przód, tył), skrzyni biegów, koncówkę numeru nadwozia)
nr spidan : 22497
Numery OE : SEAT 1K0 498 103, 357 498 350V,
VAG: 191 498 103 , 191 498 103 A, 191 498 103 C, 191 498 103CV, 191 498 103CX, 191 498 104 C, 321 498 103 D,
357 498 103, 357 498 103A, 357 498 103V, 357 498 103X, 357 498 350
RZEGUB WEWNĘTRZNY
FIRMY GKN LOBRO
nr części : 302 261
302261
---------- Post dopisany at 22:18 ---------- Poprzedni post napisany at 22:17 ----------
ja kupowałem max gear cena 100zł podaje numer 26-1010BMG
49-0333
MATIUS jestes pewien ze podales numer na tyl? pozatym autor chyba szuka przedniego
Dzięki za info oby się nie przydało bo niezła łamigłówka z tego :facepalm: Już miałem chwilę niedowierzania że znajdę gotowca i brałem pod uwagę że jeździłem jakimś spawanym na stole. Tak szukałem przedniego.
przedni do tdi 1.9 chyba nie wystepuje właśnie nigdzie... to jest ten taki tripoidalny chyba
---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
jakies tam zamienniki made in china sa ale w lobro np. nie do dostania
pytanei czy poloski na przyklad z ADRa 1.8 gdzie przegub byl "normalny" podpasują, samo mocowanie do flanszy przegubu wydaje sie byc podobne, zewnetrzne przeguby tez są te same
No właśnie rzecz w tym że strona silnika była ta sama jak w passacie ale już zewnętrzny był masywniejszy i nic nie pasowało (mowa o całej używanej półosi). Nie chce mi się wierzyć że pasują tylko zestawy od skody.
zewnetrznych byly dwa rodzaje, duze i male, latwo poznac po polosi czy jest jednolitej grubosci czy jest zwezana przy zewnetrznej czesci
