Pytanie o sprzegło 2.0 ALT
Witam serdecznie mam nastepujacy problem strasznie mi zrywa przy zmianie biegów(tak jak bym nie umiał ruszać-zmieniac biegów) pewnie to dwumas do wymiany co polecicie nowy czy uzywany jak uzywany jak to sprawdzić czy jest w dobrym stanie jak powinnien wygladać silnik 2.0 alt 196 000km przbiegu.
dziekuje za podpowiedzi
pozdrawiam
tu nie masz dwumasa tylko zwykle sprzeglo.
hmm ALT i sztywne koło ?
Dziwnego masz tego ALTka bez dwumasy :kwasny:
Albo mnie mechanik naciągnął bo miesiąc temu za swoje zapłaciłem ponad 1,5k +800 wymiana:wallbash:
I czasami też mi się zdarzają szarpnięcia - zwłaszcza na zimnym silniku i pod górę. Nie wiem czy temperatura ma wpływ ale tylko w jednym miejscu takie zjawisko zauważyłem: gdy wyjeżdżam z pracy z podporządkowanej i muszę pod górkę uciekać.
800 za wymianę :facepalm:
w manualu podobno sztywne koła są a w multi dwumasy - potwierdzi to ktoś ?
Wymienialem tydzien temu chyba ze masz automat bo ja sam zamawialem sachsa za 380 pln :) tarcza + docisk + maly plastik = 389 pln tu masz link SACHS SPRZĘGŁO AUDI A4 B5 B6 B7 A6 C5 1.8 1.8T 2.0 (3315226615) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. pozdr.
W ALT jak i wszystkich innych benzynach w B6 od 1,8 w górę jest DKZ, czyli dwumasowe koło zamachowe.
Tyle że szarpanie czy zrywanie to nie musi być oznaką kończącego dwumasu a prędzej tarczy i docisku
Potwierdzam- w ALT jest dwumasa. Byłem przy wymianie tarczy sprzęgła przy moim samochodzie i widziałem na własne oczy :wink:
Ale u mnie było kompletne z dwumasą i okolicą.
