Zmiana lamp Audi A4 B8
Ktoś pomoże z tymi kodowaniami
Chwila..
Tyle że to jest dla wersji Avant.
A4 8K Avant ohne Led:
191,16239,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
192,3,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
193,6,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
194,7,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
195,14849,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
196,14881,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
197,14852,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
198,14884,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
199,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
200,73,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
201,105,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
202,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
203,14849,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
204,14881,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
205,13,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
206,45,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
207,12,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
208,44,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
209,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
210,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
211,51214,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
212,51215,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
21 godzin temu, Muskel1 napisał:
Chwila..
No ja mam avanta i wkładam led przedlift. Dzięki za pomoc sprawdzę jak będę montować
W dniu 7.11.2020 o 09:38, Muskel1 napisał:
Chwila..
takie samo kodowanie mam na moich zwyklych lampach , i wyskakuje mi bład swiatła stop tył
i poza tym w lampie w klapie Lewej środek sie nie świeci . ktoś podowie co i jak zakodować
Przy zamianie z żarówek na led przedlift żeby lampy świeciły prawidłowo jak w oryginale TRZEBA dokładać kable , musi być 5 kabli w lampach w błotnikach i 4 kable w lampach w klapie bagażnika
Wychodzę z założenia, że kolega o tym wiedział i to zrobił skoro tylko o kodowanie pytał. Zamiana na LED nie jest P&P. Albo adaptery albo przepinanie instalacji.
Kable podokladane. W blotniku 5 klapa 4. W bcm też w wtyczkach dwa kable odpiete i spięte z kolejnymi oraz dwa z lamp dolaczone
Witam, chciałem zmienić kierunkowskazy w mojej A4B8 Avant przedlift na dynamiczne, ale okazało się że wywylają błąd. Zmieniłem kilka wartości w module komfortu w kanałach 191,192,207 i 208 żeby w jakiś sposób zlikwidować błąd. Nie przyniosło to skutku więc chciałem wrócić do poprzednich wartości które spisałem i wtedy zaczęły się dziać takie cuda:
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03532 - Żarówka lewego światła hamowania i kierunkowskazu 2
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 8
                    Przebieg: 229196 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.11.27
                    Czas: 17:34:34
03555 - Żarówka prawego światła hamowania i kierunkowskazu 3
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 229196 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.11.27
                    Czas: 17:34:34
03389 - Zestaw danych niewiarygodny
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 229196 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.11.27
                    Czas: 17:34:35
Wszystko się poprzestawiało kompletnie. Wszystko mrygało jak chciało. Kierunkowskazy na desce mrygają dwa razy szybciej niż te na zewnątrz. Udało mi się znaleźć na necie takie wartości jak na zdjęciu które tu dodaje i je wprowadzić, po czym lampy świecą już dobrze ale wywala mi ciągle w/w błędy i kierunkowskazy mrygają dwa razy szybciej jak wspomniałem. Może uda mi się kogoś wywołać do tablicy bo wątek był już kiedyś poruszany. np. mogliby pomóc: Darecy, porszak, Dikson, waldih1979 :)
Dynamiczne kierunki miałem  załączone poprzez moduły zakupione u kolegi z forum.
Poprzez kodowanie to można kodować seryjne moduły, a nie dodawać nowe funkcje .
Witam. Jestem po przekładce tylnych lamp na led (przedlift), mam ten sam problem co kolega Cyrixx, na fisie żadnych błędów nie ma, tylko kontrolki kierunkowskazów migają dwa razy szybciej. Może ktoś podpowie jak rozwiązać ten problem, oraz jak zmienić jasność led postojowych, mam chyba za jasne (50%)
Jakie lampy wszadziłeś led przedlift? Czy neon? Lub czego dotyczy informacja zawarta w nawiasie? Modelu auta czy lamp?
Lampy led przedlift oryginał, informacja w nawiasie dotyczy jasności świateł postojowych.
Miałem na myśli słowo w nawiasie (przedlift):decayed: ale już wszystko jasne.
Kolego, chyba sobie posty nabijasz. Gdzie w moim wpisie widzisz w nawiasie słowo (przedlift) i co w ogóle wynika z Twojego pisania. Nie umiesz pomóc, nie pisz wcale. Temat na forum żyje kilka lat i niestety bardzo mało konkretnych odpowiedzi tego dotyczących.
Ty sobie jaja robisz kolego? Zeskroluj sobie na górę, wstawiłem tam jak wyglądają adaptacje długo przed tym, zanim tu wpadłeś i zacząłeś zarzuć mi nabijanie postów. Uwierz mi, nie mam takiej potrzeby.
Co wynika z mojego pisania? - to, że muszę Tobie jak z nosa wyciągać informacje, których nie podałeś lub niezrozumiale napisałeś. Pewnie nie zdajesz sobie z tego nawet sprawy ale są one istotne, bo jest różnica nie tylko odnośnie modelu auta ale także rodzaju lamp. Ale skąd Ty to możesz wiedziedź, po tym jak wchodzisz tu raz na sześć lat, tylko gdy Ty czegoś potrzebujesz. Pomaganie tu na forum nie jest  co prawda warunkiem korzystania z niego ale jeżeli już nie pomagasz innym tylko żerujesz tu jak pasożyt, to zmień ton i nie zarzucaj innym Twoich durnych urojeń. Pochwal się chociaż jednym produktywnym postem na tym forum... Właśnie.
Na koniec zacznij może czytać to co sam napisałeś, bo najwidoczniej masz problemy z zapamiętaniem dwóch zdań. Pajacu.
Kolego, powiedz mi ile wnosi do tematu Twoja odpowiedź. Nie nazywaj więcej nikogo pajacem. Fakt, że pisałem o nawiasie myśląc, że chodzi o (50%) jasności led. Może mi powiesz gdzie odniosłeś się do mojego problemu w swoich odpowiedziach, chociaż jedno słowo. Większość twoich wpisów dotyczy spraw
Do tematu można się odnieść mając niezbędne informacje, które od Ciebie trzeba wyciągać. Dopiero mając te informacje można szukać w danym kierunku.
8 minut temu, labrador napisał:
Kolego, powiedz mi ile wnosi do tematu Twoja odpowiedź. Nie nazywaj więcej nikogo pajacem. Fakt, że pisałem o nawiasie myśląc, że chodzi o (50%) jasności led. Może mi powiesz gdzie odniosłeś się do mojego problemu w swoich odpowiedziach, chociaż jedno słowo. Większość twoich wpisów dotyczy spraw nic nie wnoszących do tematu. Pomagasz na forum, bądź kulturalny. Twoja lokalizacja, wcale z tego nie zwalnia.
Witam, jeśli po zmianie lamp i kodowaniu wyskakuje błąd niewiarygodny zestaw danych a kontrolka kierunkowskazów na zegarach mruga szybciej to zablokowany został sterownik a na kanale 199 zamiast zera pewnie pojawiła się  jakaś inna wartość, trzeba sterownik przywrucić do oryginalnych ustawień wgrywając odpowiednie pliki
Witam. Koledzy posiadam A4 B8 w sedanie z 2008r. Kupiłem lampy led , zamienniki firmy sonar typu neon. Wtyczki mam do zmiany. Niestety podłączając prowizorycznie działy się różne rzeczy. Zwłaszcza ze światłami cofania i przeciwmgłowymi. Wiem że to wina kodowania. Sugerowałem się tym tematem( link poniżej) lecz niestety nie mam VCP tylko VCDS. Czy  ktoś może przerabiał kodowanie pod ten sam moduł komfortu z tematu poniżej? Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
