Arthoor 0 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Już sam zwariowałem jedni piszą że rozrząd jest na łańcuchu inni że na pasku? jaka jest prawda? 2.0TFSI 2007 rok (w golfach GTI z tym samym motorem jest pasek więc?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal1 0 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Hm..... nie wiem jak będzie w a4 ale np. Passat 2007 r 2.0 na łańcuch ., Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Już sam zwariowałem jedni piszą że rozrząd jest na łańcuchu inni że na pasku? jaka jest prawda? 2.0TFSI 2007 rok(w golfach GTI z tym samym motorem jest pasek więc?) Jakie oznaczenie silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arthoor 0 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Kod silnika BWE, byłem dzisiaj w ASO i zwariowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Dlaczego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arthoor 0 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Dlatego bo sprawdzał mi serwisant etke po nr vin i silnika i mówi że łańcuch i jest praktycznie bezobsługowy na dowód pokazał mi schemat z monitora i był łańcuch to myślę OK. Potem poszedłem na halę i gadam z mechanikiem jak to jest a on mówi że mam pasek,mówię mu jak pasek jak widziałem w komputerze łańcuch?,otworzył mi maskę i powiedział że nie jest gołosłowny i odkręcił dekiel od rozrządu i pokazał mi PASEK! mówi że łańcuszek też jest jakiś krótki ale z tyłu silnika.Poszedłem więc znów do obsługi serwisu i mówię więc co pasek czy łańcuch?on też zwariował zaczął grzebać i mówi że w etce musi być błąd bo jak wszedł na silnik 2.0 to schemat pokazuje pasek a z tyłu ok.30cm łańcuch a pasek wymienia się co 180000 Można zwariować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 pasek.. lancuszek to jest z tyłu na wałkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xcentriq 1 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Masz ten sam kod silnika co ja PASEK ! a łańcuch jest w miejscu w którym opisał kolega "Stolkien" i rzeczywiście jest on praktycznie bezobsługowy natomiast pasek wg ASO wymiana po 180.000 km. Ja wymieniłem po 135.000 poniżej za zdjęciu pasek: A tutaj łańcuch: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domialex 1 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 W b7 zawsze byl pasek. Dopiero od b8 lancuch. Czy jest pasek czy lancuch rozpoznac mozna po obudowie. Plastikowa pasek metalowa lancuch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek_gdy 0 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 potwierdzam -pasek właśnie wymieniłem przy przebiegu 170Tkm wraz z pompa wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Ile Cię wyniosła wymiana wraz z częściami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xcentriq 1 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Ile Cię wyniosła wymiana wraz z częściami? http://a4-klub.pl/2-0t-232/wymiana-rozrzadu-2-0t-fsi-bwe-koszt-280090/ <<<< zobacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Chodziło mi o "świeżą" cenę, ale ok. Czekam na wycenę części w warsztacie bo na "moich" częściach nie chcą robić.. robocizna 350zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xcentriq 1 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Chodziło mi o "świeżą" cenę, ale ok. Czekam na wycenę części w warsztacie bo na "moich" częściach nie chcą robić.. robocizna 350zł Raczej nie wiele się zmieniło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moogio 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 z przodu pasek z tyłu łańcuch na wałkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hołowczyc20 10 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 z przodu pasek z tyłu łańcuch na wałkach dokładnie tak przy czy czym łańcucha się nie zmienia no chyba że się tłucze:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ludzie 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Witam kolegow wlasnie tak czytajac wasza rozmowe zapytam, wymienial ktos moze ten lancuch z tylu bo chyba slychac go troche w moim silniku i chyba bede musial go wymienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 najpierw sprawdz cisnienie oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel Błachut 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Ja ostatnio się zabrałem za wymianę tego łańcucha z napinaczem z tyłu ale skończyło się na tym ze nie wymieniłem powód? po 1 łańcuch napięty jak struna wszystko dobrze wygląda nic się nie tłucze chciałem zrobić profilaktycznie ale niestety pojawił się problem w postaci że mój majster nie mógł odkręcić śruby w przestawiaczu wałka rozrządu. jeśli chcesz znać koszt części to np z febiego 340zł napinacz + łancuch a jeśli chcesz komplet z przestawiaczem to juz drogo + do tego dolicz sb uszcelke pod pokrywę zaworów 50zł, uszczelkę pokrywy rozrządu 20zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
