Arthoor 0 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Jak odłączę akumulator to radio/navi się zablokuje? pytam bo w zwykłych radiach vag zawsze miałem kartę z kodem do rns-e nie mam,nie wiem czy nie było czy się gdzieś zapodziała a nie chce mi się potem po serwisach latać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Jak masz ORI to nie zapyta o PIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arthoor 0 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Jak masz ORI to nie zapyta o PIN Pisząc ORI masz na myśli czy było oryginalnie w samochodzie tak? zgadza się było w wyposażeniu samochodu czyli nie muszę się martwić?(w passacie w zwykłym radiu też oryginalnie zamontowanym pytało o kod po odłączeniu stąd moje obawy,nie miałem wcześniej RNS-E i czuję że będę miał trochę zabawy zanim wszystko rozpracuję) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 wszystko to kwestia szczęścia ja widziałem różne cuda ori radio czy navi a pytało o kod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal1 0 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Ja mam orginal i nigdy nie zapytal o pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 W jakim celu chcesz odłączyć aku ? Jakw celu wymiany to jest prosty sposób, żeby pdtrzymać zasilanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iceskywolker 1 Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 RNS-E "gada" po CAN'ie i nie trzeba żadnych kodów wpisywać - jeśli jest wszystko seryjne, to radio się samo "odkoduje". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decks2000 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Ja mam pytanie dotyczące B8. Oddałem autko do mechanika, żeby wymienił mi sprzęgło i dwumas. Musiał do tego odłączyć akumulator. Teraz z radiem mam taki problem, że po włączeniu zapłonu lub odpaleniu silnika radio włącza się normalnie, ale po chwili zaczyna pikać wyciszając przy tym radio/cd. Dzieje się tak za każdym razem. Po odłączeniu akumulatora oczywiście zresetowały się data i godzina,które ustawiłem. TP wyłączyłem jednak nic nie pomogło. Szukałem tematu na różnych forach, ale nic takiego nie znalazłem. Czy ktoś wie w czym może być problem? Radio to Audi chorus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
