N75 i węże podciśnienia.
Siema.
1. Planuje zakup zaworu N75... Z ETKI wychodzi, że ma on taki numer dla ANB 026 906 283H... A na Allegro na kilku aukcjach jest że to do klekotów... Czyli, że w dieslach był pakowany taki sam zawór i mogę go brać bez zastanowienia?
2. Chcę wymienić węże i wężyki od DV, N75 i ogólnie całego podciśnienia, ale nie bardzo wiem jaki rozmiar zakupić (średnica wewnętrzna) i ile mb oraz czy brać silikonowe ala SAMCO, czy może te paliwowe z oplotem sznurkowym... Podpowiecie???
Nie kupuj paliwowych no chyba ze chcesz za parę mcy znów kupować:wink:
Jak wężyki to tylko silikony ja kupowałem od kolesi FMIC i nie narzekam.
Poszukaj na szukajce a znajdziesz wiele i jakie albo zdejmij swoje ale powiem Ci że nawet jak weźmiesz o 1mm węższe to spokojnie je naciągniesz:wink:
Raczej napewno nie podejdzie n-ka z tdi ,bo ma całkiem inne wysterowanie,zobacz jak wygląda zawór w twoim aucie i wtedy kupuj. W ANB był chyba taki sam n75 jak w AEB.
058 906 283 F
albo cos takiego:
Zawór powinien być dobrze widoczny, a na nim zaznaczone są numery fabryczne. Zajrzyj pod maskę i wszystko będzie jasne.
Mój wiatrowóz nie jest dłubnięty, więc myślę że jak narazie MAC będzie za mocny, czy sie mylę? Ile wogóle takie to to?
---------- Post dopisany at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany at 13:40 ----------
W szukajce jest różnie... a ja prosze o konkrety. Można?
---------- Post dopisany at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany at 13:41 ----------
Tak zrobię, merci.
---------- Post dopisany at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany at 13:41 ----------
To jak z tymi wymiarami? :)
058906283F
lub 06A906283E
to są ori zaworki
co do wężyków, z jednej strony są na ok 4mm a z drugiej chyba na 6-7mm więc najlepiej kupić silikonowe i je właśnie naciągnąć bo gumowe i podobne 4mm będzie ciężko i możesz połamać trójnik w N75
058906283F
lub 06A906283E
to są ori zaworki
Dobrałem sie do mojego i jest to... 058 906 283C, także dzięki za info.
A ile ten MAC kosztuję mniej więcej? Jest sens go do serii pakować?
masz ori najstarszy numer nie pisalem go bo jest juz nie do dostanai w serwisie, sa tylko te w/w a raczej ten 06A
Czyli siedzi tam od nowości. :)
Widziałem na Allegro, że o takim numerze jak mój są, ale tylko w używkach... czyli jest tak jak piszesz - niedostępny w serwisie. Jest na nim znaczek AUDI i VW, ale to nie PIERBURG, tylko coś innego produkcji Maroko, czy jakos tak. Aż dziwne... w każdym razie N75 nie muszę narazie kupować, bo sie okazało, że dwa wężyki siadły i dlatego był błąd przeładowania. Jeden z N75 do turbo i drugi do dolotu - sie posypały. Wrzuciłem narazie takie wężyki ala ogrodowe z oplotem sznurkowym, bo nic innego nie było... narazie auto odzyskało moc i błędów zero... Teraz tylko mnie zastanawia jakie węże zakupić do tego podciśnienia itp...
Co myślicie o tym:
PRZEWÓD PALIWOWY PTFE W OPLOCIE 4mm 100cm (3354555822) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 21:50 ---------- Poprzedni post napisany at 21:46 ----------
A te wężyki co padły, były silikonowe, niebieskie niby lepsze od SAMCO a firma krzak.
W oplocie 4mm nie naciagniesz na n75, kup silikonowe ala samco z allegro, 4mm
  • 3 lata później...
Wybaczcie, że odgrzewam kotleta, ale może mi ktoś powiedzieć jak wygląda podłączenie MACa zamiast N75? Które kroćce gdzie wpiąć i kabelki jak idą?
Dobra nieaktualne... znalazłem podpowiedzi... Jeszcze tylko elektrycznie rozgryźć temat mi pozostaje... mam nadzieje, że w MACu są kabelki oznaczone jakoś...
https://www.google.pl/search?q=MAC+solenoid+schematic&hl=pl&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiH-rXj_t_TAhXE1iwKHc31AH4QsAQIIQ&biw=1920&bih=952#hl=pl&tbm=isch&q=MAC+solenoid+schematic+1.8t&imgdii=zg9Sll6KtkN1UM:&imgrc=xzbTm2pmo7PceM:
https://www.google.pl/search?q=MAC+solenoid+schematic&hl=pl&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiH-rXj_t_TAhXE1iwKHc31AH4QsAQIIQ&biw=1920&bih=952#hl=pl&tbm=isch&q=MAC+solenoid+schematic+1.8t&imgdii=wv25afZWlKIYYM:&imgrc=xzbTm2pmo7PceM:
Edytowane przez j4s2c2vr
  • 6 miesięcy temu...
Weze są 3.2mm i 6mm czy zakładanie wszystkie 4 i jest ok? I silikonowe?
