rav 1 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Witam Poniżej logi, z których najprawdopodobniej wynika, że jest uszkodzony czujnik G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU; lub G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej. I tu chciałbym postawić pytanie który? Logi były wykonywane na zimnym silniku 01-Engine: 007; 17-Instruments: 003. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 jezeli juz to G62 i G2 to jest jeden czujnik tyle ze podwojny ... [takie 2w1 jak szampon ] poza tym z tych logow nic takiego nie wynika .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 25 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Hmmm. Sądziłem, że różnica pomiędzy 31,9 0C a 25 0C daje podstawy do stwierdzenia uszkoszenia czyjnika :?: Skoro czujnik(i) są sprawne to co może być przyczyną braku wskazań temperatury płynu chłodzącego na desce rozdzielczej. Po za tym zauważyłem, iż w/w wskaźnik sporadycznie wskazuje prawidłowe pomiary, lecz zazwyczaj ani drgnie. :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Skoro czujnik(i) są sprawne to co może być przyczyną braku wskazań temperatury płynu chłodzącego na desce rozdzielczej. Po za tym zauważyłem, iż w/w wskaźnik sporadycznie wskazuje prawidłowe pomiary, lecz zazwyczaj ani drgnie. :?: zrob te same logi na rozgrzanej motorowni ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Skoro czujnik(i) są sprawne to co może być przyczyną braku wskazań temperatury płynu chłodzącego na desce rozdzielczej. Czujnik cieczy jest podwójny,czyli 2 piny do ECU,2 na blat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 25 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Skoro czujnik(i) są sprawne to co może być przyczyną braku wskazań temperatury płynu chłodzącego na desce rozdzielczej. Po za tym zauważyłem, iż w/w wskaźnik sporadycznie wskazuje prawidłowe pomiary, lecz zazwyczaj ani drgnie. :?: zrob te same logi na rozgrzanej motorowni ... Logi na "rozgrzanej motorowni": A jeśli chodzi o regulator układu chłodzenia tzw. termostat to chyba jest do wymiany - tak moje niewprawne oko z logów wyczytało ? 01-Engine: 007; 17-Instruments grupa: 003 poz.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Chyba masz uszkodzony blat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 28 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Chyba masz uszkodzony blat. Czyli wskaźnik do wymiany ? Czy w takiej sytuacji wymianie podlega cały zegar czy tylko mechanizm poruszający wskaźnikiem zegara?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
