miszka Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Panowie pomocy !!!!!!!!!! Wczoraj wymieniłem zawór egr i po wymianie egr coś się stało z moją bryczką , nie jeździłem nigdzie od wymiany ale dałem sie dzisiaj kumplowi przejechać i po przejechaniu jakiegoś kilometra może dwóch zaczęło śmierdzieć gumą i wystrzelił wąż od kolektora ssące . Przy zapalonym silniku ciężko było założyć wąz z powrotem tak dmuchało. ma ktoś jakieś pomysły i czemu dmucha z kolektora ssącego . Dodam że prócz egr nigdzie nie grzebałem , to była prosta wymiana , wykreciłem stary i włożylem nowy o takich samych oznaczeniach
greg2505 Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 może źle założyłeś zawleczkę i poprostu go zsadziło
daniels Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 mi też się wydaje że zawleczka słabo wskoczyła,w sumie czasami wąż wyskakuje przy dobrym pałowaniu ale raczej nie na seryjnym doładowaniu sie zrymowało
mycha1236 Opublikowano 1 Lipca 2013 Opublikowano 1 Lipca 2013 zawleczka przy egr jest wsadzana odwrotnie do zawleczki przy filtrze paliwa , tez ostatnio wsadziłem obie tak samo i wystrzelił jak jechałem ---------- Post dopisany at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ---------- dmucha z kolektora ssącego którędy ? z egr dmucha ?
miszka Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Opublikowano 1 Lipca 2013 oki panowie problem rozwiązany był juz wczoraj i tak jak mówicie zawleczka przy egr była źle założona i rurka wystrzeliła Wczoraj na jakiś czas z nie wyjaśnionych przyczyn nie działało mi forum i jak czytałem na innych forach co moze być tego powodem to mnie krew zalewała . że uszczelniacze na zaworach że turbina że głowica pęknięta że uszczelka pod głowicą. ale pomyślałem sobie jak to możliwe tak z dnia na dzień gdzie samochód chodzi jeszcze parę godzin temu jak pszczółka. Włożyłem z kumplem tą rurkę z powrotem i zaczęliśmy trochę butować na luzie i znowu wyskoczyło. Obejrzałem wszystko dokładnie czemu to wyskakuje i no właśnie źle była założona zawleczka . Trochę dziwne przy nowym egr A to że dmucha to tylko mi się wydawało , bo jak przystawiałem rękę do wlotu egr to normalnie powietrze zaciąga problem rozwiązany , ale strachu trochę było
