Prosba o odczytanie pomiarow
geometria stoi deba w pozycji max dołądowania .
czyli co ? kierownice zapieczone ? czy zawor N75 , ? od czego mam zaczynać ? dodam że nie mam katalizatora tylko zwykly przelot, turbawka była wyciagana z 6 miesiecy temu, bo działo sie to samo, ale po wyciagnieciu okazało sie na stole że nic sie nie zacina, i włożyłem ją spowrotem, i jakis czas było ok, teraz znowu jest problem;/
zacznij od sprawdzenia czy geometria chodzi płynie w całym zakresie recznie jesli bedzie ok to podmien n75 z n18.
wczoraj chcialem podmienic tak wlasnie , wszystko poprzekładałem a na koncu okazało sie ze nie mozna założyc wtyki pradowej bo rowki mają w innych miejscach, ehh, i robota na marne;/
---------- Post dopisany 11-07-2013 at 10:06 ---------- Poprzedni post napisany 07-07-2013 at 12:35 ----------
Kupiłem i zmieniłem N75 , z demontażu zaworek z 2010 roku, wiec nei wychulany, turbinka jak by lepiej na nim gwizdała, ale niestety dalej odcinki, zrobilem raz jeszcze pomiary na tym nowym N75, prosił bym o porownanie, czy sa jakies zmiany, i jak wartosci sie zmieniły, dziekuje :
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 16:03 ---------- Poprzedni post napisany at 10:06 ----------
pomoze ktos odczytac ?
Zmienna geometria turbo nie może działać prawidłowo przy takich skokach ciśnienia doładowania i wyraźnie widać, że się przycina.
Ja mam pytanie : czy miałeś widoczne rysy na bieżni wewnątrz muszli gorącej wyryte przez krawędzie kierownic spalin i czy je spolerowałeś na "zero" bo jeśli nie to na wiele się zwykłe czyszczenie zmiennej geometrii tylko z samego nagaru nie zda.
Chodzi o tą bieżnię i o takie rysy : fotem.pl - Lekki i przyjazny hosting zdjęć
Spolerowałem to na zero, myśle że bedzie to smigac ok, sporo czasu poswieciłem na czyszczenie , ale koncowy efekt Bdb.
