[B6 AWX] Audi concert
Witam i znow w dym do was radio kupione jak wspomonalem juz audi concert problem polega na tym ze mam tylko dwie podluzne wtyczki w instalecji i przewod antenowy ,czy ktos moglby mi pomoc i napisac czy jest mozliwosc dokupienia jakiejs przejsciowki zeby uzyskac podswietlenie radyika i co z tym fisem ? Z gory dziekuje za pomoc.
Witam
Zapewne nikt więcej Ci nie odpowie bo na hasło "audi concert" zapada jakaś dziwna cisza na tym forum i wszyscy mają cię za idiotę, wiem bo sam mam problemy z takim radiem.
Powinieneś mieć trzy wtyczki patrząc od dołu: zasilająca, środkowa z kablami do głośników przednich i górna tzw.mini iso gdzie są sygnały CAN do wyświetlacza między zegarami,podświetlenia, wyjście na aktywne głośniki tylne,zmieniarkę itd.
Z tego co napisałeś to brak ci górnej wtyczki i z tąd te problemy, może gdzieś się schowała poszukaj dobrze w twoim modelu napewno była gdy wyjechał z fabryki.
Po jej podpięciu powinno być ok.
Witam duzo prawdy w tym co piszesz ,niestety brak wlasnie tej trzeciej wtyczki ale ponoc ,adapter emulator can zalatwi sprawe tylko on troszeczke kosztuje ponad 300zl jeszcze zobacze ale dzieki za odzew :wink4:pozdrawiam.
witaj ponownie
Masz B6 nie potrzebny ci CAN adapter, poza tym ja mam właśnie takie coś i też mi nie działa jak trzeba.
Ty kup sobie na allegro kostkę mini iso i pociągnij 2 kable od licznika i powinno być po sprawie bo sygnał CAN napewno masz.
Jak to zrobić i co gdzie podpiąć to bez problemu znajdziesz na tym forum np.http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t12617.0.html;highlight=sygnał+can
To powinno pomóc i nie jest zbyt skomplikowane.
pozdrawiam
Witam
Wkrótce czeka mnie podobna operacja, tj. montaż oryginalnego radia w miejsce innego radia - chociaż założonego w ASO.
O ile się zorientowałem to są dwa podstawowe typy instalacji audio w a4:
- z oryginalnym radiem ( chorus2, concert itp ), gdzie radio obsługuje przednie głośniki a tył i sub idzie przez wzmacniacz umieszczony w bagażniku
- instalacja bez wzmacniacza, radio obsługuje wszystkie głośniki.
Są jeszcze inne kombinacje ale mało popularne, również na forum :cool1:
U mnie jest ta druga instalacja. Skutkuje to tym, że nie ma kabla CAN do zegarów ( nieoryginalne radio i tak tego nie obsługuje więc zaoszczędzili ) i nie ma kostki mini-iso. Oryginalne radio ma wyprowadzenie tylko na przód, reszta przez wzmacniacz - żółta część koski mini-iso - tutaj znajdziesz schemat
Przeróbka będzie więc wyglądała tak:
1. Pociągnięcie kabli do zegarów: tu jest info jak to zrobić
bez tego nie działa podświetlenie i radio co godzinę będzie się wyłączać
2. korekta VAGiem - żeby wyświetlać rds na fis
3. druciarnia z głośnikami :wallbash: żeby grał tył
tu nie mam jakoś pomysłu, widzę dwa rozwiązania: zmostkowanie przodu z tyłem :thumbdown: albo najtańszy najprostszy wzmak i do niego podpięty tył. Nie wiem tylko gdzie go umieścić, nie chcę targać wiązek kabli przez cały samochód w tę i z powrotem. Jeśli ktoś ma sprawdzony patent na rozwiązanie tego problemu to chętnie posłucham.
:hi:
Dzieki za pomoc i pozdrawiam Grzesiek234 ,zygzak :notworthy:
Zygzak jesteś wielki !! Dzięki za wyczerpujące i konkretne info.
Nie ja tylko forum, wszystkie info pochodzą z tego działu :rolleyes:
OK!! ale najważniejsze jest to, że poradziłem sobie z Concertem CD. Jeszcze tylko VAG żeby wyświetlało na FIS-ie. Mam VAG, interface, tylko że mam na RS a w laptopie mam tylko USB i muszę przejściówkę kupić. Jak już kupię to rozumiem, że muszę wykonać takie czynności:
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio - /tutaj wyświetli mi się 00 i muszę zamienić na 01?/
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
Z VAG-iem nie miałem jeszcze do czynienia, ale świat należy do młodzieży stary robi młody leży :)
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
coś tu namieszałeś....
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_concertii_nie_dzialajace_glosniki_tylnie_i_brak_info_na_fis-t16090.0.html;msg189470#msg189470
jest wyraźnie napisane : DODAĆ
Najpewniej będziesz miał albo 16 albo 17
Wartość 17 odpowiada temu, że na FIS wyświetlane są informacje :
- z licznika
- z radia
Czyli musisz wklepac tam 17
Ameryka!! wszystko działa jak ze sklepu a nawet i lepiej. Dzięki wszystkim za pomoc :hi::good:
ok, napisz jakie kodowanie miałeś ? Jestem ciekaw....
Witam po małej awarii komputera :)
Pojechałem do koleżki, ale on podpiął się polskim VAG-iem. Wszedł w kanał 62 i tam było 0 (słownie zero). Kazałem mu wpisać, na moją odpowiedzialność 17, tak jak pisałeś i wszystko zagrało :)
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
- z licznika
- z radia
:mysli: ciekawe
Ostatnio sprawdziłem u siebie i miałem wartość 1, zmieniłem na 17 ale różnicy nie widać, wyświetlacz pokazuje te same informacje... :blink:
Na początku też nic nie zauważyłem i jeszcze na dodatek zapaliła mi się kontrolka paliwa. Pojechałem na stację paliw, zatankowałem i oczywiście wyłączyłem kluczyk. Po zapłaceniu, jak wróciłem do auta i odpaliłem to radio się zakodowało, wklepałem kod i wtedy wszystko grało :)
Witam.
Jestem tutaj nowy. Nie posiadam tak jak Wy A4 lecz A6 C5 2004r.
Mam cały czas jeden problem mianowicie:
Zamontowałem Radio Concert II pociągnąłem Can od licznika i jeszcze K-line.
Mam licznik z Pełnym FIS i wpiąłem się w szarą kostkę pod piny 5 i 6 potem do radia pod odpowiednie piny.
Vag-com w liczniku na kanale 62 miałem "0" potem zmieniłem na "1"- Podświetlenie radia zaczęło chodzić, lecz jeszcze nie działa mi RDS na Fisie i radio wyłącza sie co godzinę, co jest dziwne skoro podświetlenie działa.
Próbowałem tak jak w tym wątku wprowadziłem kodowanie "17" na kanale 62 i tez nic.
No i niestety nie mogę się połączyć za pomocą Vag-coma i interface Viaken USB z RADIEM??
Mozę powinienem pociągnąć zamiast do Kostki diagnostycznej gdzieś inaczej kabel diagnostyczny a mozę do lini L-line??
Kurcze walczę z tematem już 2 tyg i nic nie mogę zrobić.
macie jakieś pomysły?? A może zamiast do szarej kostki powinienem się wpiąć do innej w licznikku pod CAN-H i CAN-L??
Pomóżcie koledzy co w tej sprawie można jeszcze zrobić?? Czytałem wszystkie wątki na temat RDS i CAN i wszędzie to samo i nic nie daje.
POMOCY[br]Dopisany: 03 Marzec 2009, 11:56_________________________________________________hallo :)
czy nikt nie będzie w stanie mi pomóc??
Jak sprawdzić czy aby czasami Radio nie było uwalone że nie podaje na Fis sygnału RDS??
Jakieś porady.
Ja nie wiem jak jest w A6 ale w A4 niema szarej kostki tylko biala. Piszę o tej w licznikach. Do radia wpinamy się jeżeli pamiętam to zieloną kosteczką miniiso. Z tego co piszesz to wydaje mi się ze radio jest źle podłączone.
U mnie miałem wpisane 0 (radyjko gra i podświetlone jest jak trzeba) próbowałem wpisać 17 lub 1 - na FISie jak nie było RDS'u tak nie ma
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
- z licznika
- z radia
:mysli: ciekawe
u mnie to samo , podlaczylem can , podswietlanie dziala, ale nadal radio nie wylancza sie po kluczyku mam chorus 2 , wartosc na kanale 62 mialem 0, zmienilem na 17 i nic na 18 i nic , na 01 tez nic , gdzie tkwi diabel ????
