Audi A4 B6 (2000 – 2004) jaki silnik do LPG ?
Witam wszystkich mam na imię Bartek, chodzę z zamiarem kupna "nowego" samochodu i szukam fachowej porady i opinii na temat modelu który sobie "upatrzyłem" a mianowicie Audi A4 B6 (2000 – 2004) Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na temat jaką jednostkę napędową kupić do LPG najlepiej ??? silnik: 1.8, 1.8T, 2.0 ? bo takie rozważam, aczkolwiek najdalej jestem od 1.8T ponieważ obawiam się sporego spalania. Mówiąc w prost który z tych silników będzie "najoszczędniejszy" w spokojnej jeździe ?
Jakie są najczęstsze wady, i kłopoty z instalacją LPG w tym modelu ?
Bardzo proszę o fachowe opinie, porady i wskazówki, za wszystkie będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam, Bartek
1.8T i 1.8 spalą tyle samo przy takim samym stylu jazdy...2.0 spali podobnie dodatkowo połykając olej ...
o ile wiem w b6 niebyło 1.8 bez turbo. 2.0 odradzam, łyka olej i osiągi średnie. a 1.8t to zabawka, cały czas możesz w nim coś modyfikować i czerpać radość z tego. a spalanie? średnio łyka mi 13l gazu po mieście z butowaniem częstym, więc chyba nie tak dużo...
No faktycznie, wielu z Was już wspominało że te silniki 2.0 często gęsto pobierają olej :( a że właśnie silniki 1.8T nadają się najlepiej :) Dzięki za porade i cenne wskazówki.
Znajomy w swojej b6 1.8t Q mial gaz i nic sie z tym nie dzialo auto zostalo sprzedane takze do znajomego i jezdzi na tym do teraz i ma spokoj. Tak jak wyzej napisano 1.8T to zabawka do modzenia;) wiec smialo mozesz wybrac 1.8t jezeli chcesz lpg.
Polecam kazdy silnik benzynowy z gamy audi, oprocz 2.0.
Moj 1,8t ajl 180km fabrycznych ma nalatane 407kkm i smiga doskonale. Na lpg zrobilem nim 207kkm.
Zero problemow. Jedynie regeneracja reduktora i sparcialych wezy.
Wielkie dzięki koledzy, możecie sobie śmiało pogratulować bo utwierdziliście mnie w przekonaniu żeby szukać tylko 1.8T pod instalację LPG. Zdecydowana większość z Was zachwala ten silnik i jesli pod LPG to tyko on. No i faktycznie za takim modelem silnika będe sie rozglądał.
Choć patrząc po ogłoszeniach w internecie, zdecydowanie zawęzi sie mój obszar poszukiwać, ponieważ zdecydowana większość samochodów tej serii tj. B6 jest z silnikiem 2.0
Jeszcze raz wielkie dzięki za porady i wskazówki.
Pozdrawiam, Bartek
Przebieg potwierdzony ? Z ciekawości pytam bo zastanawia mnie żywotność 1.8 t do "traktora" którego obecnie posiadam. Ile razy regenerowałeś reduktor ? I czy wymieniałeś już wtryski ? Jakiej genereacji jest Twoja instalka i czy pamiętasz na jakiej marki gratach poskładana ?
Przebieg robi wrażenie :naughty:
Przebieg niby pewny lecz nie do końca. Auto przyjechało z włoch. Ma niby ksiązkę serwisową ale w naszej bazie nie idzie sprawdzić przebiegu.
Mam sekwencję 4 geretacji.
Stag 4
reduktor scorpion st
wtryskiwacze magic jet - wymieniałem w dwóch tłoczki bo puszczały gaz
butla w koło bormech 55l
Reduktor regenerowałem raz. Wymieniłem membranę i tłoczek.
W tyg zmierzę kompresję na poszczególnych cylindrach to dam znać ile trzyma.
polecam też silnik 2,8 i 3.0 też są dobre ja mam 1,8 t i nie narzekam
mam założone
stag4
reduktor tomasseto artic
wtryski magic jet
przejechane 50 tys km
i jak narazie oki
Pozdrawiam, Bartek
Zastanow sie kolego jeszcze.Znalezc zadbanego 1.8 t zycze powodzenia przewaznie te silniki sa wychlastane .Bardzo ciezko znalezc ''perelke''.POLECAM 2.0 bardzo malo pali w trasie ponizej 20 zl koszt 100 kilometrow tak do 130 jak lecisz.Jesli kupisz tak w ok.150 tys. to bedziesz zadowolony pod warunkiem ze nie byl bity.2.0 nie jest wcale mulem jezeli masz sprawny osprzet motoru to lecisz ta audi :).Wiadomo 1.8t moim zdaniem jest wiecej frajdy ale turbo trzeba karmic i naprawiac.No i wiecej ci spali z 2 liry.Pozdro
A ile trzeba wlac mu oleju jak sie leci te 130kmh?
a koszty takiego zabiegu to ile plus minus?
litr na dolewki wymieniam co 15 tys.
Pozdrawiam, Bartek
Nie ma się nad czym zastanawiać ;) decyzja to już podjęta, większosć kolegów tutaj poleca 1.8T nawet jeden kolega który na 2.0. A te 2 litry więcej, to nie majątek, nie zbiednieję a jak sam napisałaś....frajda z jazdy większa.
1.8T jak najbardziej - zadbany i nie wychlastany bez problemu znajdziesz o ile nie będziesz rozglądał się za "okazją" - za dobre auto trzeba zapłacić
Dokladnie tak jak piszesz ale czasami to i zaplaciszi sie moze okazac ze ........:grin:
Ostatnio w rozmowie z "mechanikiem" słyszałem że po montażu LPG w silniki 1,8 , wypalają się gniazda zaworowe i są problemy z głowicą. Mam zmienić mechanika czy co ...?:shock3:
Ma dokładnie racje tylko zapomniał nadmieni że jak się przyoszczędzi na instalacji i założy się u gościa w stodole to tak będzie.Dobra instalacja dobra regulacja i można spokojnie jeździć pozdrawiam
Teraz rozumiem mojego gazownika, który nie polecał oszczędzać na instalacji gazowej.:naughty:
