Problem z temperaturą
Cześć!
Mam taki problem z moja a4. Otóż wskaźnik temp płynu chłodzącego cały czas stał na 60C, podnosił się do 70 tylko w upalne dni. Pomyslalem, ze to termostat, wymienilem i dalej to samo. Glupi bylem, ze przed wymiana nie podlaczylem auta do vaga. Po podlaczeniu okazalo sie ze cool temp wynosi 91-92C czyli jest ok. W takim razie padlo na czujnik temp cieczy. Czujnik dzisiaj wymienilem, podlaczam do vaga i znowu cos nie tak. Temp na desce rozdzielczej jest w porzadku, 90C. Za to cool temp w vagu pokazuje max 42,3C :shock3:. Sam juz nie wiem co moze byc nie tak. Auto odpowietrzalem (max temp i dmuchawa). Macie jakies pomysly co jeszcze moze byc padniete?
prawdopodobnie masz wadliwy czujnik temp cieczy,jesli dales za niego 30zl to jest to normalne przy nich nigdy nie sa sprawne,a przynajmniej 70% z nich to buble a oryginal to koszt opkolo 100zl :(
Jak pisze Radek wadliwy czujnik temp. Mogę Cię pocieszyć że ori. także zdarzają się wadliwe....A co do czujnika temp. i termostatu zawsze zakładamy ori.
Czyli dobrze rozumiem, ze silnik jest caly czas niedogrzany? I nie jest to po prostu zly pomiar przez czujnik tylko realna temperatura silnika?
Temp silnika jest prawdopodobnie ok, czujnik źle podaje temp :)
Czyli przez walniety czujnik spalanie bedzie wyzsze? Dzisiaj odpalajac silnik po nocy zaswiecila mi sie kontrolka grzania swiec zarowych i dodatkowo obroty na biegu jalowym byly ponad 1 tys/min :/
Ostatnio kupiłem oryginalny termostat w ASO i pisało na nim wahler ... i niczym się nie różnił od zwykłego wahlera oprócz tego że miał malutki znaczek audi...
Czujnik g62 do wymiany. Świece Ci grzały bo g62 podaje do komputera temperatury cieczy chłodzącej a ten podgrzewa świeczki i reguluje dawke paliwa dlatego miałeś obroty ponad 1tyś. Ja przy odpaleniu latem mam tak na oko około 900 w AJM :wink: Możesz też sprawdzić temperature w kodach climatronic'a wciskająć recylkulacje i bodajże górną strzałke sprawdź sobie kanał 49 i 51. 49 jest od temp płynu a 51 od temperatury zegarów w liczniku mam nadzieje ze troche pomogłem.
