montaż licznika z fisem od anglika ?
Witam, mam pytanie odnośnie zamontowania licznika z fisem w poliftach (2000rok).
Czy w liczniku od anglika da się zmienić przebieg na km oraz wszystkie wartości na km i tarcze na europejską ?
Czy da się zaprogramować swój przebieg ?
Jak jest z dodatkowymi zegarami od ładowania i ciśnienia oleju ?
Mając vaga jestem w stanie sam podłączyć taki licznik ?
Czy licznik musi być dokładnie od silnika 1.8t ?
Są jakieś różnice w licznikach ?
Pozdrawiam.
Niby tam wszystko jest ale przebicie się przez ten zlepek informacji o różnych typach liczników, wpisy nie na temat itd. jest praktycznie nie do wykonania, nie mając wcześniej styczności z tematem.
Da się podmienić tarcze i zmienić VAGiem mile na kilometry ale tylko jednostki a nie wskazania, ale lepiej kupić licznik europejski, bo same tarcze europejskie też potrafią kosztować. Żeby zmienić wskazania trzeba podmienić wsad.
Da się ale nie VAG'iem. Najprościej zaopatrzyć się w interfejs typu np. VAG Tacho.
Na dodatkowych wskaźnikach jest temperatura, nie ciśnienie oleju ale i tak oba czujniki są w poliftach zainstalowane fabrycznie i nie trzeba prowadzić dodatkowej instalacji do komory silnika (ewentualnie do czujnika poziomu płynu do sprysków). Wypadałoby natomiast poprowadzić wiązkę do radia, i do prawego słupka A, bo tam są wyprowadzone sygnały z krańcówek drzwi no i do manetki oczywiście.
W licznikach po lifcie znajduje się immobilizer 3 generacji w liczniku. Wymiana licznika wiąże się z koniecznością ponownego dopisania kluczyków do samochodu. Konieczny jest do tego PIN immobilaizera który z licznika można wyciągnąć wspomnianym VAG Tacho ale nie VAGiem. Przy tej metodzie konieczne są również czyste transpondery Crypto ID48 do kluczyków.
Najlepiej żeby był z samochodu o takim samym zakresie na obrotomierzu i prędkościomierzu. Wtedy nie ma konieczności zmiany wsadu pamięci licznika. Jest ona natomiast konieczna w przypadku gdy chciałbyś założyć licznik z anglika. Zmianę wsadu też można przeprowadzić wspomnianym kablem. Wsady i dużo pomocnych informacji można dorwać na elektrodzie i forum Passata.
Są. Choćby w producencie czy funkcjach jak np. możliwość synchronizacji czasu z DCF77.
tu sie nie zgodze
immo 3 bylo montowane w autach od ok maja 2000 roku, w poliftach od 99 do wspomnianego maja 2000 ( a dokladniej jest podany konkretny tydzien roku ) bylo immo 2 dopiero pozniej immo 3 , rozni sie to tym ze w immo 3 konieczna jest adaptacja vinu i id immo do nowego licznika poprzez wpisane starego pinu w nowym liczniku w kanale 50 ( wtedy licznik pokazuje nasz vin, w immo 3 bez tej operacji nie odpalimy auta )
w obu przypadkach jest konieczne takze dopisanie kluczy ale NIE POTRZEBNE JEST WYMIANA TRANSPONDERÓW
da sie dopisac klucze na starych bez problemu
problemem moze byc to ze kolega ma prawdopodobnie 1/2 fis a raczej napewno, pytanie jakiej firmy bo jesli jaeger to wyciagniecie starego pinu moze byc klopotliwe i drogie, jesli vdo to zwyklym vag commanderem da sie to zrobic, jak i pozniej wymiane wsadu np w angliku, adaptacje vinu w kanale 50 mozna zrobic zwyklym vagiem jak i dopisanie kluczy tez
